Diagnosecodes
In dieser Tabelle Diagnosecode finden und weitere Informationen zur Fehlerbehebung.
Tabelle 1. Beschreibungen des Diagnosecodes
Code Priorität Beschreibung XPR-Modelle Korrekturmaßnahme
500 Failure (Ausfall) GCC->Main CAN t/o (Gasanschlusskonsole->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
501 Failure (Ausfall) Mix->Main CAN t/o (Mischmodul->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in OptiMix-Konsolen
503 Failure (Ausfall) TCC->Main CAN t/o (Brenneranschlusskonsole->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
504 Failure (Ausfall) Ch1->Main CAN t/o (Chopper 1->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
505 Failure (Ausfall) Ch2->Main CAN t/o (Chopper 2->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) XPR300® , XPR460®
506 Failure (Ausfall) Ch3->Main CAN t/o (Chopper 3->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) XPR460
507 Failure (Ausfall) Main no CAN (Hauptnetz kein CAN) Alle Modelle
  1. Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
  2. Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
  3. Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in OptiMix-Konsolen (falls zutreffend)
  4. Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
508 Error (Fehler) CAN belegt Alle Modelle
509 Failure (Ausfall) Cooler->Main CAN t/o (Kühler->Zeitüberschreitung Haupt-CAN) XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
510 Failure (Ausfall) Main->GCC CAN t/o (Hauptnetz->Gasanschlusskonsole CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
511 Failure (Ausfall) Main->Mix CAN t/o (Hauptnetz->Mischmodul CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in OptiMix-Konsolen
513 Failure (Ausfall) Main->TCC CAN t/o (Hauptnetz->Brenneranschlusskonsole CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
514 Failure (Ausfall) Main->Ch1 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 1 CAN-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
515 Failure (Ausfall) Main->Ch2 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 2 CAN-Zeitüberschreitung) XPR300, XPR460
516 Failure (Ausfall) Main->Ch3 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 3 CAN-Zeitüberschreitung) XPR460
519 Failure (Ausfall) Main->Cooler CAN t/o XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
520 Alert (Alarm) Ignite t/o (no pilot arc) (Zündzeitüberschreitung (kein Pilotlichtbogen)) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Zündzeitüberschreitung
521 Alert (Alarm) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Zeitüberschreitung beim Pilotlichtbogen/keine Lichtbogenübertragung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung bei Pilotlichtbogen
522 Alert (Alarm) Preflow t/o (Vorströmung-Zeitüberschreitung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung beim Gasdurchfluss
523 Error (Fehler) Preflow purge t/o (Vorströmung spülen, Zeitüberschreitung) Alle Modelle
524 Error (Fehler) Cutflow purge t/o (Betriebsdurchfluss spülen, Zeitüberschreitung) Alle Modelle
525 Error (Fehler) Inertgasspülung Zeitüberschreitung Alle Modelle
530 Alert (Alarm) Low psi–Line A (Geringer Druck Leitung A) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Ausgangsgasdruck
531 Alert (Alarm) Low psi–Line B (Geringer Druck Leitung B) Alle Modelle
532 Alert (Alarm) Low psi–H2O (Geringer Wasserdruck) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Schildwasserdruck
533 Alert (Alarm) Low psi–F5 (Geringer Druck F5) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Ausgangsgasdruck
534 Alert (Alarm) Low psi–Shield (Sekundärgasdruck gering) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Sekundärgasdruck
540 Error (Fehler) Low flow 1–Coolant (Geringer Durchfluss 1 Kühlmittel) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei geringer Kühlmittel-Durchflussmenge
542 Failure (Ausfall) Low flow–Coolant (Geringer Durchfluss Kühlmittel) Alle Modelle
543 Error (Fehler) High flow 1–Coolant (Zu hoher Durchfluss 1 Kühlmittel) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei hoher Kühlmittel-Durchflussmenge
544 Failure (Ausfall) High flow–Coolant (Zu hoher Durchfluss Kühlmittel) Alle Modelle
550 Alert (Alarm) No plasma arc (Kein Plasmalichtbogen) Alle Modelle Beseitigung von Fehlern wegen niedrigem Strom
552 Alert (Alarm) DC below limit–Ch1 (DC unter Grenzwert Ch2) Alle Modelle
553 Alert (Alarm) DC below limit–Ch2 (DC unter Grenzwert Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert (Alarm) DC below limit–Ch3 (DC unter Grenzwert Ch2) XPR460
555 Failure (Ausfall) DC exceeds limit–Ch1 (DC überschreitet Grenzwert Ch2) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Hochstrom
556 Failure (Ausfall) DC exceeds limit–Ch2 (DC überschreitet Grenzwert Ch2) XPR300, XPR460
557 Failure (Ausfall) DC exceeds limit–Ch3 (DC überschreitet Grenzwert Ch2) XPR460
560 Error (Fehler) Over temp–Ch1 (Übertemperatur Ind3) Alle Modelle Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Choppern und Kühlmittel
561 Error (Fehler) Over temp-Ch2 (Übertemperatur Ind3) XPR300, XPR460
562 Error (Fehler) Over temp-Ch3 (Übertemperatur Ind3) XPR460
570 Alert (Alarm) Start on powerup (Start EIN Leistg. anheb.) Alle Modelle Beseitigung von Startschalterfehlern
571 Alert (Alarm) Start on wait-start (Starten während „Warten auf Start“) Alle Modelle
574 Information (Informationen) Start removed preflow (Starten beendet; Vorströmung) Alle Modelle
575 Information (Informationen) Start removed ignite (Starten beendet; Zünden) Alle Modelle
576 Information (Informationen) Start removed pilot (Starten beendet; Pilot) Alle Modelle
577 Information (Informationen) Start removed ramp up (Starten beendet; Hochlauf) Alle Modelle
580 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 1 Alle Modelle Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Induktoren und Transformatoren
581 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 2 Alle Modelle
582 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 3 XPR300, XPR460
583 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 4 XPR300, XPR460
584 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 5 XPR460
585 Error (Fehler) Übertemperatur – Anz. 6 XPR460
586 Error (Fehler) Over temp–Xfmr (Übertemperatur Xfmr) Alle Modelle
587 Error (Fehler) Over temp–Coolant (Übertemperatur Kühlmittel) Alle Modelle Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Choppern und Kühlmittel
589 Error (Fehler) Over temp-Xfmr2 (Übertemperatur Ind3) XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
600 Error (Fehler) No TCC found (Keine Brenneranschlusskonsole gefunden) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
601 Error (Fehler) No Chopper 1 found (Kein Chopper1 gefunden) Alle Modelle Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
602 Error (Fehler) No GCC found (Keine Gasanschlusskonsole gefunden) Alle Modelle Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
604 Alert (Alarm) No Chopper 2 found (Kein Chopper 2 gefunden) XPR300, XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
605 Error (Fehler) Kein Kühler gefunden XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
606 Alert (Alarm) No Chopper 3 found (Kein Chopper 3 gefunden) XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
610 Failure (Ausfall) Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 Brennerschutz ChA) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
611 Failure (Ausfall) Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 Brennerschutz ChB) Alle Modelle
612 Failure (Ausfall) Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 Brennerschutz ChA) XPR300, XPR460
613 Failure (Ausfall) Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 Brennerschutz ChB) XPR300, XPR460
614 Failure (Ausfall) Ch3 Torch Protect ChA (Ch2 Brennerschutz ChA) XPR460
615 Failure (Ausfall) Ch3 Torch Protect ChB (Ch2 Brennerschutz ChB) XPR460
620 Alert (Alarm) Arc stretch detected (Lichtbogenlängenzunahme detektiert) Alle Modelle Beseitigung von Fehler beim Herunterfahren
621 Failure (Ausfall) Over voltage–DC bus (Überspannung Gleichstrombus) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei hoher DC-Busspannung
622 Failure (Ausfall) Under voltage–DC bus (Unterspannung Gleichstrombus) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedriger DC-Busspannung
623 Error (Fehler) Ch1 DC at idle (Ch1 DC Leerlauf) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Choppern unter Strom im Leerlauf
624 Error (Fehler) Ch2 DC at idle (Ch2 DC Leerlauf) XPR300, XPR460
625 Error (Fehler) Ch3 DC at idle (Ch3 DC Leerlauf) XPR460
626 Alert (Alarm) No DC output–Ch1 (Kein DC-Ausgang Ch1) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
627 Alert (Alarm) No DC output–Ch2 (Kein DC-Ausgang Ch2) XPR300, XPR460
628 Alert (Alarm) No DC output–Ch3 (Kein DC-Ausgang Ch3) XPR460
631 Failure (Ausfall) DC at wait-start (DC während „Warten auf Start“) Alle Modelle Beseitigung von Stromsensorfehlern
640 Information (Informationen) Kein Feh. Alle Modelle
Keine Maßnahmen durch den Bediener erforderlich.
  • XPR® -Maßnahme: Keine
  • Code wird gelöscht mit: Nicht zutreffend.
642 Information (Informationen) System powered (Anlage ein) Alle Modelle
  • XPR-Maßnahme: Keine
  • Code wird gelöscht mit: Verfahren starten oder einstellen oder Fern-Ein-/Aus-Schalter
643 Information (Informationen) No process loaded (Kein Verfahren geladen) Alle Modelle
Verfahren zum Stoppen erster Prüfung (2) und Starten von Zustand „Gasspülung/Pumpe ein“ (3) auswählen. Anlage wartet unbegrenzt lange auf eine Eingabe. Siehe Betriebsabfolge.
645 Information (Informationen) System is off (Anlage aus) Alle Modelle
Keine Maßnahmen durch den Bediener erforderlich. Wenn der Fern-Ein-/Aus-Schalter in die Position Ein (ON) gestellt wird, wird der Betrieb des Plasmaschneidgeräts fortgesetzt. Siehe Betriebsabfolge.
  • Code wird gelöscht mit: Fern-Ein-/Aus-Schalter
646 Information (Informationen) System turned off (Anlage ausgeschaltet) Alle Modelle
  • XPR-Maßnahme: Abschalten
647 Information (Informationen) Process selected (Ausgewähltes Verfahren) Alle Modelle
648 Information (Informationen) Handbetrieb Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Handeinstellungsfehlern
651 Alert (Alarm) HF timeout (HF-Zeitüberschreitung) Alle Modelle
Hochfrequenzausgang ist länger als 350 ms eingeschaltet. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
  • Code wird gelöscht mit: Verfahren einstellen oder Fern-Ein-/Aus-Schalter
652 Error (Fehler) Block def over limit (Block-Def. über Limit) Alle Modelle
Dieser Code tritt während des Hochlaufs oder Herunterfahrens auf, wenn die Definition der Verfahrensblockzeit mehr als 5 s beträgt. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
653 Error (Fehler) Block time over limit (Block-Timer über Limit) Alle Modelle
Dieser Code tritt während des Hochlaufs oder Herunterfahrens auf, wenn die Verfahrensblockzeit mehr als 5 s beträgt. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
654 Error (Fehler) Ch1 ArcOn Timeout (Zeitüberschreitung Lichtbogen Ein Kanal 1) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Lichtbogen-Zeitüberschreitung im Zustand „Zündung“
655 Alert (Alarm) Current (DC) during preflow (Gleichstrom während Vorströmung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Strom am Chopper bei Vorströmung
656 Error (Fehler) Standardfall Alle Modelle
Unbeabsichtigte Ausführung von Standardfall. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
657 Error (Fehler) Bad block type (schlechter Blocktyp) Alle Modelle
Falscher Blocktyp. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
658 Alert (Alarm) Block def under limit (Block-Definition unter Grenze) Alle Modelle
Dauer des Verfahrensblocks liegt unter der Mindestdauer. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  • XPR-Maßnahme: Ende des Zyklus
660 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 1 (Thermistor-Störung Ind 1) Alle Modelle
Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand des Thermistors messen. Siehe Thermistor-Widerstände messen.
661 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 2 (Thermistor-Störung Ind 2) Alle Modelle
662 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 3 (Thermistor-Störung Ind 3) XPR300, XPR460
663 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 4 (Thermistor-Störung Ind 4) XPR300, XPR460
664 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 5 (Thermistor-Störung Ind 5) XPR460
665 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ind 6 (Thermistor-Störung Ind 6) XPR460
666 Error (Fehler) Thermistor Fault–Xfmr (Thermistor-Störung Xfmr) Alle Modelle
667 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ch1 (Thermistor-Störung Ch1) Alle Modelle
  • XPR-Maßnahme: Herunterfahren
668 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ch2 (Thermistor-Störung Ch2) XPR300, XPR460
669 Error (Fehler) Thermistor Fault–Ch3 (Thermistor-Störung Ch3) XPR460
670 Error (Fehler) Thermistor Fault–Coolant (Thermistor-Störung Kühlmittel) Alle Modelle
671 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 1 (Kein Thermistor Ind 1) Alle Modelle
672 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 2 (Kein Thermistor Ind 2) Alle Modelle
673 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 3 (Kein Thermistor Ind 3) XPR300, XPR460
674 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 4 (Kein Thermistor Ind 4) XPR300, XPR460
675 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 5 (Kein Thermistor Ind 5) XPR460
676 Error (Fehler) No Thermistor–Ind 6 (Kein Thermistor Ind 6) XPR460
677 Error (Fehler) No Thermistor–Xfmr (Kein Thermistor Xfmr) Alle Modelle
678 Error (Fehler) No Thermistor–Ch1 (Kein Thermistor Ch1) Alle Modelle Sicherstellen, dass die beiden Drähte für J9 vollständig angeschlossen sind. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand des Thermistors messen. Siehe Thermistor-Widerstände messen.
679 Error (Fehler) No Thermistor–Ch2 (Kein Thermistor Ch2) XPR300, XPR460
680 Error (Fehler) No Thermistor–Ch3 (Kein Thermistor Ch3) XPR460
681 Error (Fehler) No Thermistor–Coolant (Kein Thermistor Kühlmittel) Alle Modelle
682 Error (Fehler) No Thermistor–Xfmr2 (Kein Thermistor Xfmr2) XPR460
683 Error (Fehler) Thermistor Fault–Xfmr2 (Thermistor-Störung Xfmr2) XPR460
691 Error (Fehler) Node reset (Knoten zurücksetzen) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei Meldung „Konsole zurücksetzen“
695 Alert (Alarm) Eingangsdruck H2-Gemisch niedrig (nur OptiMix™ ) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsdruck für Wasserstoff, Argon oder Stickstoff
696 Alert (Alarm) Eingangsdruck Ar-Gemisch niedrig nur (OptiMix) Alle Modelle
697 Alert (Alarm) Eingangsdruck N2-Gemisch niedrig (nur OptiMix) Alle Modelle
699 Error (Fehler) Mischerfehler (nur OptiMix) Alle Modelle
700 Alert (Alarm) Gas Inlet F5–GCC ( VWI™ or OptiMix only) (Gaseinlass F5–GCC (nur VWI oder OptiMix)) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem F5-Gas-Eingangsdruck
701 Alert (Alarm) Eingangsdruck H2O-GCC zu gering (nurVWI oder OptiMix) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedrigem Wasser-Eingangsdruck
702 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet N2–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck) Alle Modelle
703 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet O2–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Sekundärgaseingangsdruck der -Konsole
704 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet Air–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck) Alle Modelle
705 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet Ar–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck) Alle Modelle
706 Error (Fehler) No sensor P1–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle Fehlerbeseitigung Druckwandler
707 Error (Fehler) No sensor P2–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
708 Error (Fehler) No sensor P3–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
709 Error (Fehler) No sensor P4–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
710 Error (Fehler) No sensor P5–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
711 Error (Fehler) No sensor P14–TCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
712 Error (Fehler) No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P6–GCC (nur VWI oder OptiMix)) Alle Modelle
713 Error (Fehler) No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P6–GCC (nur VWI oder OptiMix)) Alle Modelle
714 Error (Fehler) No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P6–GCC (nur VWI oder OptiMix)) Alle Modelle
715 Error (Fehler) No sensor P9–GCC (kein Sensor P9 GCC) Alle Modelle
716 Alert (Alarm) Verfahren einstellen abgelehnt Alle Modelle Fehlerbeseitigung für ungültige Verfahren
717 Alert (Alarm) Low voltage–mix (Niedrige Spannung am Mischer (nur OptiMix)) Alle Modelle
Die Ausgangsspannung der 24-VDC-Stromquelle an der Gasanschlusskonsole überprüfen. Ausgangsspannung muss 24 VDC betragen.
718 Alert (Alarm) High voltage–mix (Hohe Spannung am Mischer (nur OptiMix)) Alle Modelle
719 Alert (Alarm) Mix pwm (Mischer PWM 100 % (nurOptiMix)) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Einschaltdauergrenze der Versorgungsspannung für das Proportionalventil
720 Alert (Alarm) Mix P21>Pin (Mischer P21>Stift (nurOptiMix)) Alle Modelle Beseitigung von Gasdruckdifferenz-Fehlern.
721 Error (Fehler) Mix checksum (Mischprüfsumme (nurOptiMix)) Alle Modelle Beseitigung von Fehlern bei Gasgemischen
722 Error (Fehler) Mix flow cal (Gemischdurchflusskalibrierung (nurOptiMix)) Alle Modelle
723 Error (Fehler) Mix pressure cal (Mischdruckkalibrierung (nurOptiMix)) Alle Modelle
724 Error (Fehler) Mix I2C1 (Mischer I2C1 (nur OptiMix)) Alle Modelle Beseitigung von Kommunikationsfehlern bez. Gasgemisch
725 Error (Fehler) Mix I2C2 (Mischer I2C2 (nur OptiMix)) Alle Modelle
726 Error (Fehler) Mix system clock (Mischersystemuhr (nurOptiMix)) Alle Modelle Beseitigung von Fehlern bei Gasgemischen
730 Alert (Alarm) Solenoid error V1 (Magnetventilfehler V1) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Magnetventil V1 in -Konsole
733 Alert (Alarm) Solenoid error V4 (Magnetventilfehler V4) Alle Modelle Fehlerbeseitigung für Magnetventile V4–V12 in der -Konsole
734 Alert (Alarm) Solenoid error V5 (Magnetventilfehler V5) Alle Modelle
735 Alert (Alarm) Solenoid error V6 (Magnetventilfehler V6) Alle Modelle
736 Alert (Alarm) Solenoid error V7 (Magnetventilfehler V7) Alle Modelle
737 Alert (Alarm) Solenoid error V8 (Magnetventilfehler V8) Alle Modelle
738 Alert (Alarm) Solenoid error V9 (Magnetventilfehler V9) Alle Modelle
739 Alert (Alarm) Solenoid error V10 (Magnetventilfehler V10) Alle Modelle
740 Alert (Alarm) Solenoid error V11 (Magnetventilfehler V11) Alle Modelle
741 Alert (Alarm) Solenoid error V12 (Magnetventilfehler V12) Alle Modelle
742 Alert (Alarm) Mix I2C1 Alert (Mischer I2C1-Warnung (nurOptiMix)) Alle Modelle Beseitigung von Kommunikationsfehlern bez. Gasgemisch
743 Alert (Alarm) Mischer I2C2-Warnung (nurOptiMix) Alle Modelle
744 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 1 (MagFan 1 langsam) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – MAGFAN
745 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 2 (MagFan 2 langsam) Alle Modelle
746 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 3 (MagFan 3 langsam) XPR460
747 Alert (Alarm) Low Speed–CabFan 1 (CabFan 1 langsam) XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
748 Alert (Alarm) Low Speed–HxFan 1 (HxFan 1 langsam) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – HXFAN
749 Alert (Alarm) Low Speed–HxFan 2 (HxFan 2 langsam) XPR300, XPR460
750 Alert (Alarm) Low Speed–CtrlFan 1 (CtrlFan 1 langsam) XPR170® , XPR300 Fehlerbeseitigung bei niedriger Gebläsedrehzahl – CAB FAN 1
751 Alert (Alarm) Low Speed–CtrlFan 2 (CtrlFan 2 langsam) XPR170, XPR300 Fehlersuche und -beseitigung bei niedriger Gebläsedrehzahl – CTRLFAN 2
752 Error (Fehler) Phase Fault–Ch1 (Phasenfehler Ch1) Alle Modelle Beseitigung von Phasenfehlern bei Choppern
753 Error (Fehler) Phase Fault–Ch2 (Phasenfehler Ch2) XPR300, XPR460
754 Error (Fehler) Phase Fault–Ch3 (Phasenfehler Ch3) XPR460
755 Alert (Alarm) Low level–Coolant (Kühlmittel niedrig) Alle Modelle
Kühlmittelbehälter mit Kühlmittel befüllen. Siehe Schneidanlage mit Kühlmittel befüllen.
756 Information (Informationen) Leak test results (Ergebnisse Dichtheitsprüfung) Alle Modelle Gasundichtigkeitstests durchführen
757 Alert (Alarm) DC work exceeds limit (DC Werkstück Grenzwert überschritten) Alle Modelle
Sicherstellen, dass die neueste XPR-Firmware installiert ist. Sie können sich unter www.hypertherm.com in Xnet anmelden, um sie herunterzuladen. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
758 Error (Fehler) Main 24V dip (24-V-Abfall Hauptsteuerung) Alle Modelle
759 Alert (Alarm) GCC 24V bus low (24-V-Abfall Bus GCC) Alle Modelle
768 Alert (Alarm) Gas Inlet – O2 Line A (Gaseingangsdruck Leitung A) Alle Modelle Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
769 Alert (Alarm) Gas Inlet – Argon Line B (Gaseingangsdruck Leitung B) Alle Modelle
770 Alert (Alarm) Gas Inlet – N2 Line B (Gaseingangsdruck Leitung B) Alle Modelle
771 Alert (Alarm) Gas Inlet – Air Line A (Gaseingangsdruck Leitung A) Alle Modelle Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
772 Alert (Alarm) High inlet line A (Hoher Eingangsdruck, Leitung A) Alle Modelle
Senken Sie den Eingangsdruck für Luft oder O2.
774 Alert (Alarm) P5 >= P2 Alle Modelle
Den Eingangsdruck für Luft oder O2 erhöhen.
775 Alert (Alarm) Knoten-Update Alle Modelle
Die Firmware wurde für eine Komponente aktualisiert. Es sind keine Schritte erforderlich, außer das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend.
779 Error (Fehler) Ch1 15V bus (Ch1 15-V-Bus) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei niedriger oder hoher Chopper-Spannung
780 Error (Fehler) Ch2 15V bus (Ch2 15-V-Bus) XPR300, XPR460
781 Error (Fehler) Ch3 15-V-Bus XPR460
782 Alert (Alarm) Low psi–P2 (Geringer Druck F5) Alle Modelle
784 Error (Fehler) Main 24V high (24-V-Anstieg Hauptsteuerung) Alle Modelle Fehlerbeseitigung bei hoher Spannung am 24-V-Netzteil
789 Alert (Alarm) Fieldbus fault (Feldbusfehler) Alle Modelle Suche nach und Beseitigung von Feldbusfehlern
790 Error (Fehler) Eco mode timeout (Zeitüberschreitung im ECO-Modus) XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
791 Error (Fehler) No Thermistor-Xfmr (Kein Thermistor Xfmr) Alle Modelle
Diese Codes werden angezeigt, wenn die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) keinen Temperatursensor für den Steuertransformator findet oder der Temperatursensor kurzgeschlossen ist. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand des Thermistors messen. Siehe Thermistor-Widerstände messen.
792 Error (Fehler) Thermistor Fault-Xfmr (Thermistor-Störung Xfmr) Alle Modelle
793 Error (Fehler) Over temp-Xfmr (Übertemperatur Xfmr) Alle Modelle Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Induktoren und Transformatoren
794 Alert (Alarm) No MAC found (Keine Gasanschlusskonsole gefunden) Alle Modelle
Dieser Code tritt auf, wenn die Hauptsteuerplatine Platine eine Medienzugriffssteuerung (MAC)-Adresse aus dem EEPROM nicht verwenden kann. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
795 Alert (Alarm) Kühler 24 V XPR460 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
797 Error (Fehler) Firmware Version Mismatch (Firmware Versionskonflikt) Alle Modelle
Dieser Code tritt auf, wenn eine oder mehrere der Firmware-Versionen für die verschiedenen Komponenten des Schneidsystems nicht die gleiche Hauptversion der Firmware haben und nicht kompatibel sind. Sicherstellen, dass die neueste XPR-Firmware installiert ist. Sie können sich unter www.hypertherm.com in Xnet anmelden, um sie herunterzuladen. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
798 Information (Informationen) USB-Firmware-Update Alle Modelle
Dieser Code zeigt das Ergebnis einer Firmware-Aktualisierung nach einer automatischen Aktualisierung von einem USB-Speicherstick an.
799 Alert (Alarm) Falscher Fernbedienungsschalter Alle Modelle
Dieser Code tritt auf, wenn die Eingänge des Standard-Fern-Ein-/Aus-Schalters und des redundanten Fern-Ein-/Aus-Schalters unterschiedlich sind. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
Anmerkung:
Siehe Betriebsabfolge zu Beschreibungen des Schneidanlagenbetriebs.
