Fehlerbeseitigung für Magnetventile V4–V12 in der TorchConnect-Konsole
Diagnosecodes 733– 741
Fehler bei mindestens einem der Ventile V4–V12 in der TorchConnect™ -Konsole.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
733 Am Ventil V4 an der Platine Platine (PCB) in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor. Alle Modelle Herunterfahren
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
734 Am Ventil V5 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
735 Am Ventil V6 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
736 Am Ventil V7 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
737 Am Ventil V8 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
738 Am Ventil V9 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
739 Am Ventil V10 an der Platine Platine in derTorchConnect -Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
740 Am Ventil V11 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
741 Am Ventil V12 an der Platine Platine in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor.
Korrekturmaßnahme
  1. Überprüfen Sie die Verkabelung für das Ventil.
  2. Schließen Sie das Ventilkabel an ein anderes Ventil an.
    Wenn der Diagnosecode verschwindet, ist das Ventil defekt.
  3. Wechseln Sie das defekte Ventil aus.
  4. Falls der Code weiterhin angezeigt wird, Leitungen kontrollieren und auf Dauerstrom in Leitungen prüfen.
  5. Wenn ein guter Durchgang vorliegt und der Code weiterhin angezeigt wird, ersetzen die Steuerplatine Platine in der TorchConnect-Konsole ersetzen.
