Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
Diagnosecodes 610 – 615 und 626 – 628
Bei Diagnosecodes 610 – 615 liegt es an Verschleißteilen. Bei Diagnosecodes 626 – 628 liegt es an einem Zustand, wofür der Chopperstrom nicht ausreicht.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
610 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 1 festgestellt. Alle Modelle Herunterfahren Fern-Ein-/Aus-Schalter
611 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 1 festgestellt. Alle Modelle
612 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 2 festgestellt. XPR300® , XPR460®
613 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 2 festgestellt. XPR300, XPR460
614 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal A, Chopper 3 festgestellt. XPR460
615 Ein Totalausfall eines Verschleißteils wurde am Muster des Stroms auf Kanal B, Chopper 3 festgestellt. XPR460
626
Chopper 1 produziert mindestens 250 ms lang nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom.
Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
627 Chopper 2 produziert mindestens 250 ms lang nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom. XPR300, XPR460
628 Chopper 3 produziert mindestens 250 ms lang nach dem Start des Zustands „Lichtbogen ein“ keinen Strom. XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Untersuchen Sie die Verschleißteile auf Schäden oder Verschleiß
  2. Wenn ein Verschleißteil ersetzt werden muss, siehe Montage der Verschleißteile.
  3. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
