Beseitigung von Fehler beim Herunterfahren
Diagnosecode 620
Diagnosecode 620 zeigt an, dass ein Fehler beim Herunterfahren vorliegt.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
620
Die Einschaltdauer des Choppers ist größer als der programmierte Grenzwert. Ein Fehler beim Herunterfahren kann die Ursache sein:
  • Bei einem Fehler beim Herunterfahren nimmt der Lichtbogen-Abstand zwischen Brenner und Werkstück schnell zu.
  • Fehler beim Herunterfahren können die Standzeit der Verschleißteile verringern.
  • Die Plasmaschneidgerät kann Fehler beim Herunterfahren erkennen und darauf reagieren. So kann die Standzeit von Verschleißteilen verlängert werden. Siehe Automatischer Fehlerschutz beim Herunterfahren.
Alle Modelle Verringerung
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Es müssen die richtigen Schneidtechniken im Einsatz sein:
    • Verwenden Sie ein Werkstück, dass für das ausgewählte Teile- oder Verschachtelungsprogramm groß genug ist.
    • Setzen Sie das richtige Teile- oder Verschachtelungsprogramm ein.
      Fehler beim Herunterfahren können auftreten, wenn eine große Schnittfuge gekreuzt oder auf falscher Höhe geschnitten wird.
    • Stoppen Sie jeden Schnitt so, dass der Plasmalichtbogen noch zum Werkstück übertragen wird.
    • Verringern Sie die Schnittgeschwindigkeit, wenn Sie sich dem Schnittende nähern.
    • Den Plasmalichtbogen anhalten, bevor das Stück vollständig geschnitten ist, oder Schnitt während des Herunterfahrens abschließen lassen.
    • Den Pfad des Brenners während des Herunterfahrens in den Abfallbereich programmieren.
