Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – MAGFAN
Diagnosecodes 744–746
Magnetlüfter funktioniert nicht richtig.
Probleme
Code Probleme XPR® -Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
744 Rückmeldung für MAGFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
745
Rückmeldung für MAGFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert.
Bei der XPR170® leitet Code 745 den Zustand „Ende des Zyklus“ ein, da sich in der Anlage weniger Thermistoren und andere Magnete hinter MAGFAN 2 befinden.
Alle Typen Ende des Zyklus
746 Rückmeldung für MAGFAN-3-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR460® Keine
Korrekturmaßnahme für Code 744
  1. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um den MAGFAN in der Plasma-Stromquelle zu finden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    • Verdrahtung zu J2 und J5 auf der Stromverteiler-Platine des Lüfters Platine (PCB)
    • Verdrahtung zu J7 auf der Steuerplatine (Platine)
  3. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und 48-VDC-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Lüfter ersetzen.
Korrekturmaßnahme für Code 745
  1. Zum Ausschalten (OFF) den Fern-Ein-/Aus-Schalter verwenden.
  2. Mit dem Fern-Ein-/Aus-Schalter wieder einschalten (ON).
  3. Senden Sie eine Prozess-ID an das Plasmaschneidgerät und zünden Sie den Brenner mit dem Befehl Start.
  4. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um den MAGFAN in der Plasma-Stromquelle zu finden.
  5. Stellen Sie sicher, dass der Lüftermotor eingeschaltet ist und überprüfen Sie den Lüfter:
    Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
    Die Lüfterflügel drehen sich, wenn der Lüftermotor eingeschaltet ist. Der Drehzahlmesser des Lüfters ist defekt. Lüfter ersetzen.
    Die Lüfterflügel drehen sich nicht, wenn der Lüftermotor eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    Wenn MAGFAN 2 defekt ist, können Sie diesen Lüfter vorübergehend gegen MAGFAN 1 austauschen. Betreiben Sie das Plasmaschneidgerät nicht ohne einen korrekt funktionierenden Magnetlüfter.
  6. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
  7. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  8. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und 48-VDC-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Lüfter ersetzen.
