Fehlerbeseitigung für ungültige Verfahren
Diagnosecodes 716
Problem mit Schneidverfahren, das an Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) gesendet wurde. Es gibt sechs „Smart-fault“-Datenwerte, die über einen 716er-Code abrufbar sind. Schritte zur Fehlerbeseitigung sind je nach Wert unterschiedlich. Bei Code 716 muss der „Smart-fault“-Datenwert erst identifiziert, dann die Verfahrensänderung gesendet werden.
Übersicht der Fehlerbeseitigung für Code 716 unter Flussdiagramm zur Aufhebung von Diagnosecode 716.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
716
Das vom Bediener ausgewählte Verfahren wird von diesem Plasmaschneidgerät nicht unterstützt.
Es gibt sechs „Smart-fault“-Datenwerte für Code 716:
  • 1: ungültige ID
  • 2: ungültiger Benutzer
  • 3: ungültige Benutzer-Quelle
  • 4: ungültiges Verfahren
  • 5: nicht zulässig oder Anlage nicht bereit
  • 6: nicht unterstützt
Alle Modelle Keine
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
1: ungültige ID
Verfahrens-ID gleich Null (0).
  • Verfahrens-ID für die Anwendung auswählen.
    Siehe die XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen) (809830).
Eine andere Schnittstelle steuert die Schneidanlage.
Es kann jeweils nur über eine Kommunikationsmethode gleichzeitig eine Verfahrens-ID an das Plasmaschneidgerät gesendet werden. Kommunikationsmethoden:
  • Seriell
  • EtherCAT®
  • WLAN
  • Ethernet-Local Area Network (LAN)
Es kann jeweils nur über eine WLAN-Schnittstelle gleichzeitig eine Verfahrens-ID an das Plasmaschneidgerät gesendet werden.
  • Wählen oder ändern Sie die Schnittstelle, wovon das Plasmaschneidgerät gesteuert wird.
    Siehe Änderung des steuernden Geräts.
    Wenn die CNC die Kontrolle hat und Sie mit der Schaltfläche BEDIENER ZURÜCKSETZEN in der XPR-Webschnittstelle die Kontrolle auf ein anderes Gerät ändern, wird der Code 716 angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Prozess von der CNC zu senden. Ist dies der Fall, am gleichen Gerät wie zuvor erneut BEDIENER ZURÜCKSETZEN wählen, um Steuerung wieder an CNC zu übertragen. Auch muss unter einigen Bedingungen der Netztrennschalter aus- (OFF) und dann wieder eingeschaltet (ON) werden. Die Schaltfläche BEDIENER ZURÜCKSETZEN wurde im Rahmen der XPR Firmware-Version U zur Webschnittstelle hinzugefügt.
Es wurde eine falsche Verfahrens-ID gesendet.
  • Richtige Verfahrens-ID für die Anwendung auswählen.
Die Schneidanlage ist nicht für eine neue Verfahrens-ID bereit. Sie kann eine Verfahrens-ID nur in folgenden Zuständen annehmen:
  • Zustand „Anfängliche Prüfungen“ (2)
  • Zustand „Inertgasspülung“ (4)
  • Zustand „Warten auf Start“ (5)
  • Zustand „Manueller Undichtigkeitstest (20)“
  • Zustand „Ende des Zyklus“ (14)
  1. Warten Sie, bis die Gasspülung oder das Schneiden abgeschlossen ist.
    Das Plasmaschneidgerät kann während der Gasspülung oder des Schneidens keine neue Verfahrens-ID annehmen.
  2. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
Funktionen variieren je nach Gasanschlusskonsole. So sind Argon-Unterstützung und Argon-Markierung für unlegierten Stahl beispielsweise bei Schneidanlagen mit einer OptiMix™ -, VWI™ - oder CorePlus™ -Gasanschlusskonsole verbaut, nicht aber bei Core™ .
Dieser Code kann auch auftreten, wenn für das ausgewählte Verfahren ein höherer Strom erforderlich ist, als die Schneidanlage liefern kann. Sie können diesen Code beispielsweise erhalten, wenn Sie ein 460-A-Verfahren auswählen, wenn Sie einen XPR460® mit getrenntem Chopper 3 verwenden, oder wenn Sie einen XPR170® oder XPR300® verwenden.
  • Wählen Sie ein Verfahren, das auf den Strom, die Ihre Schneidanlage liefern kann, die von Ihnen verwendete Gasanschlusskonsole und die Art des Schneidens abgestimmt ist.
