Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung beim Gasdurchfluss
Diagnosecodes 522– 525
Problem mit Vorströmung, Betriebsdurchfluss oder Gasspülung.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
522 Die Schneidanlage kann die Vorströmungsroutine nicht in 30 s abschließen. Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
523 Die Vorströmungsspülung kann den Sollwert nicht in 45 s erreichen. Alle Modelle Keine
524 Die Betriebsdurchfluss-Spülung kann den Sollwert nicht in 45 s erreichen.
525 Das Plasmaschneidgerät kann die N2-Spülung nicht in 45 s abschließen. Das Verfahren wurde nicht ausgewählt.
Korrekturmaßnahme
  1. Suchen Sie im Diagnoseverlauf nach Codes im Zusammenhang mit Gas.
    Der Codeverlauf kann Hinweise darauf geben, wo nach Durchfluss- oder Druckproblemen zu suchen ist.
  2. Verschleißteile, Ventile und Eingangsschläuche auf Richtigkeit prüfen.
  3. Alle beschädigten oder stark verschlissenen Verschleißteile, Ventile oder Eingangsschläuche austauschen.
