Beseitigung von Stromsensorfehlern
Diagnosecode 631
Potenzielle Probleme mit Stromsensor. Angegebene Anschlüsse überprüfen Unter bestimmten Bedingungen muss Eingang/Ausgang (E/A) Platine (PCB) (Platine 5) ausgetauscht werden.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 631 | Der Strom am Arbeitskabel liegt über 5 A, während das Plasmaschneidgerät sich im Zustand „Warten auf Start“ befindet. | Alle Modelle | Abschalten | Fern-Ein-/Aus-Schalter |
Korrekturmaßnahme
- Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
- J1.8 auf Platine 1 Platine (Steuerplatine in Plasma-Stromquelle) und Arbeitskabelsensor auf E/A-Platte von Platine 5 (Platine E/A Platine in Plasma-Stromquelle) auf Schäden und lose Verbindungen prüfen.
- Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind und der Code weiter angezeigt wird, E/A Platine (E/A-Platine) austauschen.
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
