Beseitigung von Druckfehlern am Betriebsgaseingang in der TorchConnect-Konsole für OptiMix-Anlagen
Diagnosecodes 702, 705, 769 und 770
Problem in Zusammenhang mit Betriebsgaseingangsdruck. Der Betriebsgaseingangsdruck beeinflusst die Schnittqualität und -geschwindigkeit sowie die Standzeit der Verschleißteile.
Stickstoff-(N2)- und Argon-(AR)-Gasdruckregler in der OptiMix™ -Gasanschlusskonsole werden von Hypertherm® vor Einbau eingestellt. Gasdruckregler sind dynamisch eingestellt, wenn Gas fließt, mit 7,9 bar – 9,3 bar am Eingang und 6,9 bar am Ausgang. Beide Druckregler weisen eine 1,6 mm große Öffnung auf der Auslaufseite auf.
Das Einstellen der Druckregler kann unter folgenden Umständen erforderlich sein:
- Der N2-Sekundärgaseingangsdruck (P4) liegt über 7,5 bar oder unter 6,2 bar.
- Der Ar-Sekundärgaseingangsdruck (P4) liegt über 7,5 bar oder unter 6,2 bar.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 702 | Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Stickstoff (N2) in der TorchConnect™ -Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. | Alle Modelle | Keine |
| 705 | Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Argon (Ar) in der TorchConnect-Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. | |||
| 769 | Der Argon-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. | |||
| 770 | Der N2-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. |
| WARNUNG | |
| WARNUNG | |
