Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Induktoren und Transformatoren
Diagnosecodes 580 – 586, 589, 793
Temperatur von Induktoren oder Transformatoren in der Plasmaanlage über dem zulässigen Bereich.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 580 |
Temperatur einer dieser Induktoren liegt über 160° C:
Unter normalen Bedingungen braucht das Plasmaschneidgerät zum Abkühlen etwa 10 min. Übertemperatur-Codes sind möglich, wenn es länger als 10 min dauert, um die Temperatur der Plasmaanlage zu senken. Eine hohe Umgebungstemperatur kann sich auf die Abkühlzeit auswirken. |
Alle Modelle | Herunterfahren | Temperatur ist im Bereich |
| 581 | ||||
| 582 | XPR300® , XPR460® | |||
| 583 | ||||
| 584 | XPR460 | |||
| 585 | ||||
| 586 | Die Temperatur eines Transformators liegt mindestens 5 s lang über 160 °C. | Alle Modelle | ||
| 589 | XPR460 | |||
| 793 | Die Temperatur des Steuertransformators liegt mindestens 5 s lang über 160 °C. | Alle Modelle |
