Fehlerbeseitigung bei hoher Spannung am 24-V-Netzteil
Diagnosecodes 784
Spannung am internen 24-V-Netzteil zu hoch.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Typen | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 784 | Der 24-VDC-Bus liegt über 28 V. | Alle Typen | Herunterfahren | Keine |
Korrekturmaßnahme
- Entfernen Sie die steuerseitige Abdeckung von der Plasma-Stromversorgung, um auf die Komponente der 24-VDC-Stromversorgung zuzugreifen.
- Messen Sie mit einem Digitalmultimeter, ob zwischen der positiven (+) und negativen (−) Klemme der Stromquelle 24 VDC (±2 VDC) vorhanden sind.
- Wenn die Spannung größer oder kleiner als ±2 VDC ist, ersetzen Sie die 24-VDC-Stromversorgung.
- Sind es zwischen positiver (+) und negativer (–) Klemme der Stromversorgung 24 VDC (±2 VDC) und der Diagnosecode 784 besteht weiterhin, suchen Sie nach 24VDC (± 2 VDC) auf Steuerplatine (Platine (PCB)), J1, Pins 1 und 3.
- Wenn an Pin 1 und Pin 3 von J1 keine Spannung anliegt, überprüfen Sie den roten und weißen Draht.
- Sind die Kabel in Ordnung, Steuerplatine (Platine) in Plasma-Stromquelle austauschen.
