Fehlerbeseitigung bei niedrigem Wasser-Eingangsdruck
Diagnosecodes 701
Diagnosecode 701 bedeutet Wasser-Eingangsdruck bei Gasanschlusskonsole unter zulässiger Grenze. Drücke, Wasserschläuche und -anschlüsse überprüfen und sicherstellen, dass Schildwasserqualität gut ist.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
701 Der Eingangsdruck (P8) von Wasser (H2O) in der Gasanschlusskonsole (nur für VWI™ oder OptiMix™ ) liegt unter 2,07 bar. Alle Modelle Keine
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Während des Betriebsdurchflusstests und des Vorströmtests auf die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder XPR-Webschnittstelle achten, um den Wassereingangsdruck in der Gasanschlusskonsole festzustellen.
    Siehe H2O-Eingangsdruck (P8) bei Code 701.
  2. Sicherstellen, dass die Gaseingangsdrücke in der Gasanschlusskonsole ausreichen, wie in Zulässige Eingangsdrücke der Gasanschlusskonsole angegeben.
  3. Sicherstellen, dass die Wassereingangsdruck mind. 2,07 bar beträgt.
  4. Fließt Wasser bei Druckmessung unter zulässiger Grenze, Druck an Reglern erhöhen.
    Dabei nicht die empfohlenen Drücke überschreiten.
    Abbildung von markiertem Wasserdruckregler auf Gasanschlusskonsole.
  5. Wenn der Druck zu niedrig bleibt, Gasschläuche und Gaseinlassarmaturen auf Folgendes überprüfen:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  6. Bei Beschädigung oder Knicken die Schläuche austauschen.
  7. Bei lagebedingten Knicken Schläuche neu positionieren.
  8. Beschädigte Anschlussstücke ersetzen.
  9. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  10. Sicherstellen, dass die Schildwasserqualität gut ist.
    Schlechte Qualität kann sich negativ auf den Schildwasserregler auswirken. Es kann zu Diagnosecodes für geringen Eingangsdruck führen. Siehe Anforderungen an Schildwasser (VWI und OptiMix).
  11. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
