Diagnosecodes 530, 531, 533
Diagnosecodes 530, 531 und 533 weisen auf Niederdruck am Ausgang hin.
Probleme
| Code |
Probleme |
XPR®
-Modelle |
XPR-Maßnahme |
Code wird gelöscht mit … |
| 530 |
- Der Druck an Leitung A (P5) liegt bei einem beliebigen Verfahren 200 ms lang unter 75 % des Sollwerts.
- P5 ist bei einem Verfahren mit Brenngasgemisch 4 s lang kleiner als 75 % der Sensoranzeige P21.
- P5 ist bei einem F5-Verfahren 4 s lang unter 75 % des Sollwerts von P7.
Alle Modelle |
Herunterfahren |
- Verfahren einstellen;
- Fern-Ein-/Aus-Schalter
| 531 |
Der Druck an Leitung B ist mindestens 200 ms lang unter 75 % des Sollwerts. |
| 533 |
Mindestens 200 ms lang ist der F5-Drucksensor (P7) unter 75 % des Sollwerts. |
Korrekturmaßnahme
Suchen Sie im Verlauf der Diagnosecodes nach Codes im Zusammenhang mit Druck.
Der Codeverlauf kann Hinweise darauf geben, wo nach Durchfluss- oder Druckproblemen zu suchen ist.
Sicherstellen, dass sich der Eingangsgasdruck an Leitung A (P2) oder Leitung B (P1) im richtigen Bereich befindet.
Wenn der Messwert zu hoch oder zu niedrig ist, verwenden Sie die Druckregler, um den Gasdruck für Leitung A/Leitung B bzw. F5 in den richtigen Bereich zu bringen.
Verschleißteile überprüfen:
Überprüfen, ob die richtigen Verschleißteile montiert sind.
Sicherstellen, dass sie unbeschädigt sind und keinen übermäßigen Verschleiß aufweisen.
Alle falschen, beschädigten oder stark verschlissenen Verschleißteile austauschen.
