Beseitigung von Startschalterfehlern
Diagnosecodes 570, 571, 574 – 577
Mögliche Probleme der beiRechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC), Platine Platine (PCB), einzeladrigem Kabel oder Leuchtdiode (LED) D50 der Steuerplatine 1 Platine in der Plasma-Stromquelle.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 570 | Der Plasmastartschalter befindet sich in der Stellung EIN (ON), bevor die Schneidanlage den Zustand „Einschalten“ erreicht. | Alle Modelle | Keine |
| 571 | Der Plasmastartschalter befindet sich in der Stellung EIN (ON), bevor die Schneidanlage den Zustand „Warten-auf-Start“-erreicht. | |||
| 574 | Der Plasmastartschalter geht während des Zustands „Vorströmung/Gleichstromladung“ in die Stellung AUS (OFF). | Alle Modelle | Ende des Zyklus |
| 575 | Der Plasma-Startschalter geht während des Zustands „Zünden“ in die Stellung AUS (OFF). | |||
| 576 | Der Plasma-Startschalter geht während des Zustands „Pilotlichtbogen“ in die Stellung AUS (OFF). | |||
| 577 | Der Plasma-Startschalter geht während des Zustands „Hochlauf“ in die Stellung AUS (OFF). |
Korrekturmaßnahme
- Bei CNC oder XPR-Webschnittstelle kontrollieren, dass Status der Schneidanlage korrekt und keine Schnittsequenz aktiv ist.
- Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
- Die Gehäuseplatte an der Steuerseite der Plasma-Stromquelle abnehmen.
- Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
Falls der Code weiterhin angezeigt wird, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde, die LED D50 auf Steuerplatine 1 Platine in der Plasma-Stromquelle prüfen, ob sie leuchtet.
Wenn Sie diesen Zustand sehen ... Führen Sie diese Schritte durch ... D50 leuchtet nicht. Es besteht ein Problem mit CNC. Tipps zur Fehlerbeseitigung finden sich in der CNC-Bedienungsanleitung. D50 leuchtet. - Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
- Den Stecker von J14 auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle abziehen.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Auf Platine 1 erneut prüfen, ob D50 leuchtet:
Wenn Sie diesen Zustand sehen ... Führen Sie diese Schritte durch ... D50 leuchtet bei getrenntem einzeladrigem Kabel. - Platine auf Staub oder andere Verunreinigungen prüfen.
- Vorgefundene Hindernisse, Staub oder Fremdkörper mit Druckluft entfernen.
- Leuchtet D50 bei abgezogenem einzeladrigem Kabel weiter, liegt es an der Platine (Platine). Sprechen Sie bitte mit Ihrem Anlagenanbieter.
D50 leuchtet nicht. - Sind am einzeladrigen Kabel keine Schäden ersichtlich, kann es von Platine 1 getrennt werden.
- Nach einem offenen Schaltkreis zwischen Stift 3 und Stift 4 von J14 Ausschau halten.
- Wenn das Kabel in Ordnung ist, sicherstellen, dass der CNC-Ausgang ausgeschaltet (OFF) ist.
- Wenn es einen Kurzschluss gibt, sicherstellen, dass das einzeladrige Kabel nicht kurzgeschlossen ist und dass der CNC-Startsignal-Ausgang ausgeschaltet (OFF) ist. Ein geschlossener Schaltkreis kann darauf hindeuten, dass die CNC ein Plasma-Startsignal gesendet hat, oder auf eine Beschädigung des einzeladrigen Kabels.
Diagnosecode wird ausgeblendet, aber D50 leuchtet bei getrenntem einzeladrigem Kabel nicht. - Leitung auf Kurzschlüsse prüfen.
- Nach defekten Relais suchen.
- Nach gelockerten Anschlüssen Ausschau halten.
- Separates Kabel prüfen und bei Schäden austauschen. Siehe Diskret-Schnittstellenkabel.
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
