Fehlerbeseitigung bei niedriger oder hoher Chopper-Spannung
Diagnosecodes 779, 780, 781
Chopper-Spannung nicht im zulässigen Bereich.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
779 Der 15-V-Bus von Chopper 1 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (kleiner als 13 V oder größer als 17 V). Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
780 Der 15-V-Bus von Chopper 2 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (kleiner als 13 V oder größer als 17 V). XPR300® , XPR460®
781 Der 15-V-Bus von Chopper 3 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs (kleiner als 13 V oder größer als 17 V). XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Für Chopper des Diagnosecodes Steckverbinder J2, Stift 1 und 2 auf 24 VDC prüfen.
  2. Liegen keine 24 VDC an, J2-Verkabelung am Chopper prüfen.
  3. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  4. Wenn 24 VDC gemessen werden, Chopper-Baugruppe ersetzen.
