Fehlersuche und -beseitigung bei niedriger Gebläsedrehzahl – CTRLFAN 2
Diagnosecodes 751
Der Diagnosecode 751 tritt auf, wenn das Gebläse CTRLFAN 2 nicht gemäß den Vorgaben arbeitet.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 751 | Die Gebläsedrehzahl von CTRLFAN 2 liegt unter dem mindestzulässigen Umdrehungen pro Minute (U/min) -Wert. | XPR170® , XPR300® | Keine |
Korrekturmaßnahme
- Mit Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes CTRLFAN 2 in der Plasma-Stromquelle finden.
Sicherstellen, dass die folgenden Gebläseverbindungen in Ordnung sind und ggf. lose Verbindungen anziehen:
- Gebläseanschluss
- Verkabelung zu J8 auf der Stromverteilerplatine Platine (PCB) des Gebläses
- Verkabelung zu J7 auf der Steuerplatine Platine
- Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
- Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, die 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
- Wenn keine gelockerten Anschlüsse festgestellt werden und die 48-VDC-Stromquelle in Ordnung ist, Gebläse ersetzen.
