Fehlerbeseitigung bei niedriger DC-Busspannung
Diagnosecode 622
Gleichstrom (DC)-Busspannung zu niedrig.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
622 Die Gleichspannung am Bus liegt unter 280,5 V. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Eingangsnetzspannung innerhalb von ±14 % des Nennwerts erforderlich.
  2. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  3. Die Abdeckung vom Schütz entfernen.
  4. Kontakte auf übermäßigen Verschleiß prüfen und Schütz bei starkem Verschleiß austauschen.
  5. Folgende Schützkomponenten auf gelockerte Anschlüsse prüfen:
    • Schütz
    • Eingang zum Chopper
    • Netzkabel
  6. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  7. Verbindungen von der Steuerplatine Platine (PCB) auf J6 prüfen.
    1. Lockere oder defekte Anschlüsse an Stift 5 und 6 suchen.
    2. Lockere Anschlüsse anziehen oder defekte ersetzen.
  8. Sicherstellen, dass die Leuchtdiode (LED) D1 an der Stromverteiler-Platine aufleuchtet.
  9. Wenn D1 nicht aufleuchtet, die Stromverteiler-Platine auf Folgendes prüfen:
    • 120 VAC am Eingang (J1, Stift 5 und 6)
    • Durchgang an Sicherung FH2 (ausgeschaltet – OFF)
    • 120 VAC am Ausgang (J5, Stift 7, 8, 9, 10)
  10. Wenn an den Stiften von Schützausgang J5 keine 120VAC anliegen, die Relaisanschlüsse J4 und K1 auf Schäden prüfen.
  11. Wenn K1 beschädigt ist, tauschen Sie entweder die Stromverteiler-Platine (Platine) oder Relais K1 aus (003257).
  12. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
