Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
Diagnosecodes 503, 507, 508, 513, 600
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN)-Kommunikationsprobleme bei der TorchConnect™ -Konsole beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
503 Die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der TorchConnect-Konsole durch die CAN empfangen. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist mind. 10 ms lang größer als Kapazität. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
513 Die TorchConnect-Konsole kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine durch die CAN empfangen. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
600 Die TorchConnect-Konsole gibt sich mindestens 30 s lang nicht der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Sicherstellen, dass alle Verbindungen zwischen TorchConnect-Konsole und Gasanschlusskonsole fest angezogen sind.
  3. Auf der Steuerplatine (141334) Platine in der TorchConnect-Konsole müssen Leuchtdiode (LED) D43 (+5 VDC) und LED D46 (+3,3 VDC) leuchten.
  4. Die Steuerplatine Platine auf D43 (+5 VDC) und D46 (+3,3 VDC) prüfen:​​
    Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
    D43 und D46 leuchten nicht.
    1. Ausgangsleistung für PS1 mit digitalem Voltmeter messen.
    2. Wenn kein Ausgangsstrom von 24 VDC vorliegt, den 120 VAC-Eingang zu PS1 überprüfen.
    3. Wenn keine 120 VAC anliegen, sicherstellen, dass die Netzkabelverbindung zwischen TorchConnect-Konsole und -120 VAC-Ausgang der Gasanschlusskonsole fest angezogen ist.
    D43 und D46 leuchten.
    1. 120-VAC-Ausgangskabel von der Gasanschlusskonsole muss ganz festgezogen sein.
    2. Aktivitäts-LED D88 und Status-LED D87 sollten einmal pro Sekunde blinken.
    3. Ansonsten die Steuerplatine Platine austauschen.
    Blinkt oder flackert die LED, dann ist der Mikroprozessor der Steuerplatine Platine funktionsfähig. Sind D43 und D46 in Ordnung, weiter zum nächsten Schritt.
  5. Prüfung von CAN TX LED (D35) und RX LED (D34):
    D34 flackert nicht. CAN-Kabel zwischen TorchConnect- und Gasanschlusskonsole wieder anschließen. Anschlüsse ganz festziehen.
    D34 flackert, D35 nicht. Die Steuerplatine TorchConnect in der Platine-Konsole austauschen.
  6. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
