Fehlerbeseitigung bei niedriger Gebläsedrehzahl – CAB FAN 1
Diagnosecodes 747 und 750
XPR170® und XPR300® : Der Diagnosecode 750 tritt auf, wenn das Gebläse CTRLFAN 1 nicht gemäß den Vorgaben funktioniert.
XPR460® : Der Diagnosecode 747 tritt auf, wenn das Gebläse CAB FAN 1 nicht gemäß den Vorgaben arbeitet.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 747 | Die Gebläsedrehzahl von CAB FAN 1 liegt unter dem mindestzulässigen Umdrehungen pro Minute (U/min) -Wert. | XPR460 | Keine |
| 750 | Die Gebläsedrehzahl von CTRLFAN 1 liegt unter dem mindestzulässigen U/min-Wert. | XPR170, XPR300 |
Korrekturmaßnahme
- Mit Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes die Position von CTRLFAN 1 (XPR170 XPR300) or CAB FAN 1 (XPR460) in der Plasma-Stromquelle finden.
Sicherstellen, dass die folgenden Gebläseverbindungen in Ordnung sind und ggf. lose Verbindungen anziehen:
- Gebläseanschluss
- Verkabelung zu J7 auf der Stromverteiler-(Platine (PCB)) des Gebläses
- Verkabelung zu J7 auf der Steuerplatine Platine
- Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
- Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
- Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, die 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
- Wenn keine gelockerten Anschlüsse festgestellt werden und die 48-VDC-Stromquelle in Ordnung ist, Gebläse ersetzen.
