Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – HXFAN
Diagnosecodes 748 und 749
Wärmetauscher-Lüfter funktioniert nicht richtig.
Anmerkung:
Bei XPR170® und XPR300® ist der Wärmetauscher-Lüfter in der Plasma-Stromquelle. Bei XPR460® befinden sich die Wärmetauscher-Lüfter im Kühler.
Probleme
Code Probleme XPR® -Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
748 Rückmeldung für HXFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
749 Rückmeldung für HXFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR300, XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um den HXFAN in der Plasma-Stromquelle zu finden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    • Verdrahtung zu J2 auf der Lüfter-Stromverteiler-Platine Platine (PCB) (Leiterplatte 6 in der Plasma-Stromquelle)
    • Verdrahtung zu J3 (HXFAN 1) und J4 (HXFAN 2) auf der Lüfter-Stromverteiler-Platine (Leiterplatte 6 in der Plasma-Stromquelle)
    • Verdrahtung zu J7 auf der Steuerplatine (Platine)
  3. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und 48-VDC-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Lüfter ersetzen.
