Fehlerbeseitigung bei Zündzeitüberschreitung
Diagnosecodes 520
Alarm nach Zündzeitüberschreitung, wenn kein Pilotlichtbogen vorhanden ist.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
520 Der Sensor in Chopper 1 misst während des Zündzeitraums von 600 ms lang keinen Strom, weil kein Strom zwischen der Düse und der Elektrode fließt. Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Sicherstellen, dass die Transferhöhe richtig ist und dass der Brenner das Werkstück nicht berührt.
  2. Alle Verschleißteile prüfen und beschädigte oder stark verschlissene austauschen.
  3. Sicherstellen, dass die Funkenstrecken-Platine (PCB) richtig an die Zünd- Platine angeschlossen ist.
    1. Achten Sie darauf, dass die Funkenstrecken hell leuchten.
    2. Wenn sie nicht hell leuchten, nur die Funkenstrecken-Platine ersetzen.
  4. Hauptschütz überprüfen:
    1. Auf schwarze oder raue Oberflächen überprüfen, die schwer zu entfernen sind.
    2. Sicherstellen, dass das Schütz sofort nach Anwendung des Start-Befehls schließt.
  5. Defekten Schütz ggf. austauschen.
  6. Prüfen, ob Pilotlichtbogenrelais schließt.
  7. Die Verkabelung prüfen, ob die Spule 24 VDC erhält.
  8. Startschaltkreis-Platine untersuchen und bei Defekt austauschen.
  9. Einen Brennerschlauchpaket-Test durchführen: Testen Sie den Durchgang zwischen Düse und Werkstück aus.
