Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung bei Pilotlichtbogen
Diagnosecodes 521
Diagnosecode 521 weit auf ein Problem mit dem Pilotlichtbogen hin.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
521
  • Das Arbeitskabel ist 500 ms lang, nachdem der Pilotlichtbogenstrom aufgebaut wurde, ohne Strom.
  • Der Sensor im Arbeitskabel kann mindestens 3 ms lang keinen elektrischen Strom über dem Übertragungsreferenzwert messen.
Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Sicherstellen, dass das Arbeitskabel mit dem Werkstück verbunden ist.
  2. Richtigkeit der Transferhöhe prüfen.
  3. Verschleißteile überprüfen.
  4. Alle beschädigten oder stark verschlissenen Verschleißteile austauschen.
Überprüfung
Brennerschlauchpaket-Test durchführen. Siehe Testen Sie den Durchgang zwischen Düse und Werkstück.
