Fehlerbeseitigung bei niedrigem Sekundärgasdruck
Diagnosecode 534
Sekundärgasdruck der Schneidanlage außerhalb des erforderlichen Bereichs. Kann an Gasschläuchen, Anschlussstücken oder Gasdruckregler liegen. Diese Komponenten sind zu überprüfen, zu korrigieren oder auszutauschen.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
534 Mindestens 600 ms lang ist der Sekundärgasdruck kleiner als 75 % des Sollwerts, und der Sollwert ist größer als 0. Alle Modelle Herunterfahren
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Sicherstellen, dass die Verschleißteile für das vom Bediener gewählte Verfahren die richtigen sind.
  2. Gasschläuche und Anschlussstücke prüfen auf:
    • Beschädigungen und Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  3. Wenn Schläuche und Anschlussstücke in Ordnung sind, an der Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder XPR-Webschnittstelle nach dem Sekundärgasdruck sehen.
    Informationen über den empfohlenen Sekundärgasdruck je nach Verfahrenstyp siehe XPR Cut Charts Instruction Manual (809830).
  4. Befehl zum Ausführen eines Vorströmungstests senden.
    Sicherstellen, dass die Gasdruckwerte stets im zulässigen Bereich für das aktive Verfahren liegen. Wie Sie dabei vorgehen müssen, entnehmen Sie bitte der CNC-Betriebsanleitung.
  5. Befehl zum Ausführen eines Betriebsdurchflusstests senden und mit den folgenden Schritten fortfahren:
    1. Sicherstellen, dass auf P14 ausreichend Druck vorhanden ist.
      Ein Fehler tritt nur dann auf, wenn der Wert mindestens 600 ms lang kleiner als 75 % des Sollwerts ist.
    2. Wenn der Druck zu hoch oder zu gering ist, den Druck mit dem optionalen externen Sekundärgasdruckregler erhöhen oder verringern.
    3. Überprüfen Sie die Spannung zu J21.1 und J21.2 für B2 und zu J7 für V11.
      Siehe Ventilzustände während des Betriebs, um festzustellen, ob V11 aktiviert ist. Die Spannung sollte zwischen 5 und 24 VDC liegen.
    4. Wenn B2 und V11 nicht die korrekte Spannung haben, die Verbindungen zwischen Steuerplatine Platine (PCB), TorchConnect™ -Konsole und Ventilen überprüfen.
      Sicherstellen, dass die Verbindungen vollständig angeschlossen sind. Wenn die Verbindungen vollständig angeschlossen sind, der Code aber weiter angezeigt wird, die Steuerplatine Platine ersetzen.
  6. Wenn Sie den empfohlenen Druck nicht erreichen können oder der Druck innerhalb des Bereichs liegt, der Code aber weiter angezeigt wird, B2 gegen B1 oder B3 austauschen, oder P14 mit einem anderen Druckmesswertumformer austauschen.
    Wird der Code weiterhin angezeigt, B2 oder P14 nach Bedarf ersetzen.
  7. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
