Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in OptiMix-Konsolen
Diagnosecodes 501, 507, 508, 511
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN) Kommunikationsprobleme mit Mischmodul in einer OptiMix™ -Gasanschlusskonsole beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
501 Die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der OptiMix-Gasanschlusskonsole über die CAN empfangen. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist mind. 10 ms lang größer als Kapazität. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
511 Die OptiMix-Gasanschlusskonsole empfängt keine Kommunikation (mindestens einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine über das .CAN Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Lockere CAN-Kabelverbindungen zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole festziehen.
  3. Lose Verbindungen am Gehäuse der Steuerplatine Platine in der Gasanschlusskonsole festziehen.
  4. An der Steuerplatine Platine müssen die Leuchtdiode (LED) D16 (+5 VDC) und die LED D18 (+3,3 VDC) leuchten.
    D16 und D18 zeigen an, dass Strom an Platine anliegt. Siehe Diagramm der Steuerleiterplatte der Gasanschlusskonsole (141375).
  5. An der Steuerplatine Platine müssen die LED D30 und die LED D31 einmal pro Sekunde blinken.
    Blinkende LED zeigt an, dass Mikroprozessor bei Platine funktioniert.
  6. Bei flackernden LED D24 und LED D25 auf Steuerplatine Platine und Diagnosecodes 600 und 602, folgendermaßen vorgehen:
    1. Vergewissern Sie sich, dass das CAN-Kabel zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole angeschlossen ist.
    2. Das CAN-Kabel zwischen Steuerplatine Platine und Mischer in der OptiMix-Konsole trennen.
    3. Hören D24 und D25 bei abgezogenem Kabel auf zu flackern? OptionBezeichnung
      Falls ja:
      • Das CAN-Kabel ist beschädigt. Mit Ohmmeter alle Steckverbinder auf Dauerstrom prüfen. Alle Stifte in gleicher Reihenfolge wie CAN-Steckverbinder messen. Beispiel: In der Abbildung ist Stift 1 in Stecker A mit Stift 1 in Stecker B ausgerichtet. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, das Kabel ersetzen.
        Ende A und Ende B eines Controller Area Network (Steuerungsnetzwerk)-Kabels, das die ausgerichteten Stiftpositionen an den Kabelenden zeigt.
      • Es gibt eine defekte Verbindung zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole.Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      • Es gibt eine defekte Verbindung zwischen dem kleinen CAN-Überbrückungskabel für die Steuerplatine Platine der Gasanschlusskonsole und dem Blech in der Gasanschlusskonsole. Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      Falls nicht: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Wenn die Steuerplatine Platine in der Gasanschlusskonsole richtig funktioniert, der Diagnosecode aber weiter angezeigt wird, folgendermaßen vorgehen:
    1. Das CAN-Kabel zwischen der Steuerplatine Platine und dem Mischer ersetzen.
    2. Das CAN-Kabel zwischen Gasanschlusskonsole und TorchConnect™ -Konsole trennen.
    3. Bei abgezogenem Kabel Folgendes prüfen:
      • Sicherstellen, dass alle grünen LED am Mischer ordnungsgemäß funktionieren.
      • Auf XPR-Webschnittstelle oder Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Bildschirm muss die Schneidanlage mit OptiMix-Gasanschlusskonsole ausgestattet angezeigt sein.
  8. Erneut D24 und D25 an der Steuerplatine Platine prüfen:
    Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
    D24 und D25 leuchten nicht und flackern nicht. Schließen Sie das CAN-Kabel wieder an die Plasma-Stromquelle an.
    D24 leuchtet nicht, und D25 flackert.
    1. Die Steuerplatine Platine in Gasanschlusskonsole auf Kurzschlüsse prüfen.
    2. Auf Kurzschlüsse durch Fremdkörper zwischen Stift 1 und 2 von J16 achten.
    3. Wenn ein Kurzschlussblock vorhanden ist, diesen entfernen und Schneidanlage neu starten.
  9. Grüne LED an Mischerplatine (Platine) in der OptiMix-Konsole prüfen:
    Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde, gelbe LED blinkt. Keine Maßnahme erforderlich. Korrekter Betrieb. Schneidanlage ist einsatzbereit.
    Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde, gelbe LED leuchtet nicht.
    1. Das CAN-Kabel zwischen der Steuerplatine Platine und Mischer überprüfen.
    2. Nach verbogenen oder gebrochenen Stiften suchen.
    3. Sicherstellen, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.
    GrüneLED blinkt einmal pro Sekunde, rote LED leuchtet und blinkt nicht. Mögliches Problem bei Mischer in der OptiMix-Konsole. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    An der Mischerplatine Platine sollte eine grüne LED, gelbe LED und rote LED in einer Reihe zu sehen sein.
  10. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
