Beseitigung von Gasdruckdifferenz-Fehlern.
Diagnosecodes 720
Ausgangs- größer als Eingangsdruck am Mischer.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
720
Der Ausgangsdruck (P21) ist um mindestens 0,069 bar höher als einer der Drücke auf der Eingangsseite des Mischers (P10–P12). (Nur bei OptiMix™ )
In diesem Fall wird der Durchfluss vom Mischer reduziert, weil Rückfluss die Schnittqualität beeinträchtigen kann.
Alle Modelle Keine
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Sicherstellen, dass die Verschleißteile richtig sind.
  2. Sicherstellen, dass das Betriebsgas die Anforderungen erfüllt.
  3. Gegebenenfalls sicherstellen, dass noch genug Gas in den Flaschen ist.
  4. Den N2-, Ar- und H2-Druck während des Betriebsdurchfluss-Tests innerhalb des zulässigen Bereichs erhöhen.
  5. Sicherstellen, dass die neueste XPR-Firmware installiert ist.
    Sie können sich unter www.hypertherm.com in Xnet anmelden, um sie herunterzuladen.
