Fehlerbeseitigung bei niedrigem Schildwasserdruck
Diagnosecodes 532
Druck des zugeführten Schildwassers der Schneidanlage unter dem erforderlichen Bereich. Dies kann zum Herunterfahren der Anlage oder schlechter Schnittqualität führen. Möglicherweise ist die Prüfung von Wasserschläuchen, Anschlussstücken, Druckreglern und der Einsatz einer Druckerhöhungswasserpumpe erforderlich.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
532 Mindestens 200 ms lang ist der Schildwasserdruck (P9) kleiner als 50 % des Sollwerts (2,7 bar), und der Sollwert ist größer als 0. Alle Modelle Herunterfahren
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Sicherstellen, dass der Schildwasserdruck, der zur Schneidanlage geliefert wird, zwischen 2,76 und 7,93 bar liegt.
    Wenn der Druck unter 2,76 bar liegt, kann eine Druckerhöhungswasserpumpe erforderlich sein, um ein Herunterfahren des Systems oder schlechte Schnittqualität zu vermeiden. Siehe Anforderungen an Schildwasser (VWI und OptiMix).
  2. Alle Wasserschläuche und Wasserschlauch-Eingangs-Anschlussstücke überprüfen für:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  3. Alle beschädigten oder geknickten Schläuche ersetzen.
  4. Bei lagebedingten Knicken Schläuche neu positionieren.
  5. Alle beschädigten Anschlussstücke austauschen.
  6. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  7. Wasserdruckregler auf Fremdkörpern kontrollieren, die den Durchflussweg blockieren können.
  8. Die Wassereingangsdrücke beim Schneiden ggf. auf mindestens 2,77 bar einstellen.
    Der von Hypertherm® gelieferte Druckregler, der an die Gasanschlusskonsole angeschlossen ist, ist werksseitig eingestellt. Verstellen Sie diesen Druckregler nicht.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
