Fehlerbeseitigung bei Handeinstellungsfehlern
Diagnosecode 648
Der Diagnosecode 648 tritt auf, wenn eine Bedingung die Handeinstellung stoppt. Es gibt verschiedene „Smart-fault“-Datenwerte, die über einen 648-Code abrufbar sind. Schritte zur Fehlerbeseitigung können je nach Wert unterschiedlich sein. Bei Code 648 muss der „Smart-fault“-Datenwert erst bestimmt werden, bevor die Fehlersuche und -behebung begonnen werden kann.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
648
Handeinstellung wird gestoppt oder wurde abgebrochen.
Diese Smart-Fehler-Datenwerte können mit dem Code 648 angesehen werden:
  • 1: Warten auf Benutzereingabe
  • 2: Abgebrochen:
    • Firmware-Update
    • Ungültige Konfiguration
    • Verfahren einstellen;
Alle Modelle Keine
  • Start
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Der Bediener muss das Verfahren in Handeinstellung starten.
  1. Den Fern-Ein-/Aus-Schalter von der EIN-Position in die AUS-Position bewegen.
  2. Den Ein/Aus-Schalter zum Ausbauen von der AUS-Position zurück in die EIN-Position bewegen.
2: Abgebrochen: Firmware-Update
Ein Firmware-Update hat die Handeinstellung beendet.
  1. Warten Sie, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.
  2. Die Schneidanlage aus und wieder einschalten.
2: Abgebrochen: Ungültige Konfiguration
Der Bediener oder das Verfahren wurde geändert oder das System kann das zuvor gespeicherten Verfahren nicht mehr einstellen. Dieser Wert wird zum Beispiel angezeigt, wenn ein Chopper abgetrennt wird oder sich die Art der Gasanschlusskonsole ändert.
  • Mit einer der üblichen Verarbeitungseinstellungsmethoden ein neues Verfahren für die Konfiguration speichern.
2: Abgebrochen: Verfahren einstellen;
Der Bediener hat das Verfahren eingestellt. Keine Schritte erforderlich.
