Fehlerbeseitigung bei hoher Kühlmittel-Durchflussmenge
Diagnosecodes 543, 544
Möglicherweise ist die Kühlmittelpumpe defekt. So funktioniert die Kühlmittelpump ordnungsgemäß:
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
543 Die Kühlmittel-Durchflussmenge liegt nach dem Stoppen der Kühlmittelpumpe mindestens 5 s lang über 3,03 l/min. Alle Modelle Abschalten
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
544 Die Kühlmittel-Durchflussmenge liegt mindestens 1 s lang über 11,36 l/min. Dieser Code kann auch auftreten, wenn Luft in der Leitung ist oder bei einem Brennerausfall. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Auf der Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder XPR-Webschnittstelle nachsehen, ob die Kühlmittelpumpe in Betrieb ist.
  2. Bei Diagnosecode 543 die Kühlmittelschläuche überprüfen.
    1. Sicherstellen, dass die Kühlmittelschläuche von Hypertherm® stammen.
    2. Die defekten Schläuche durch Kühlmittelschläuche von Hypertherm ersetzen, falls erforderlich.
  3. Bei Diagnosecode 544 die folgenden Schritte durchführen, um die Schneidanlage zurückzusetzen:
    1. Bringen Sie den Netztrennschalter in die Stellung AUS (OFF).
    2. Brenner auf fehlende oder stark beschädigte Verschleißteile prüfen, wodurch am Durchflussmesser höhere Werte registriert werden.
      Ein fehlendes Wasserrohr kann sich auch auf die Kühlmittel-Durchflussmenge auswirken.
    3. Den Leitungs-Trennschalter in die Position EIN (ON) stellen.
    4. Über die CNC oder XPR-Webschnittstelle einen Verfahrensbefehl an die Schneidanlage senden.
      Kühlmittelpumpe wird bei Empfang eines Verfahrensbefehls automatisch gestartet.
    5. Falls der Code weiterhin angezeigt wird:
      • Durchflussmesser überprüfen. Achten Sie auf Luftblasen im Sichtglas. Luftblasen können dazu führen, dass der Durchflussmesser einen höheren Durchfluss anzeigt.
      • Sicherstellen, dass der Kühlmittelfüllstand etwas über dem Füllstandschalter liegt.
      • Schläuche und Schlauch-Anschlussstücke überprüfen. Halten Sie Ausschau nach Schäden oder gelockerten Verbindungen.
  4. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
