Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
Diagnosecodes 500, 507, 508, 510, 602
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN)-Kommunikationsprobleme bei Gasanschlusskonsolen des Typs Core™ , CorePlus™ , VWI™ oder OptiMix™ beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
500 Die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Gasanschlusskonsole (Core, CorePlus, VWI oder OptiMix) durch das CAN empfangen. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist mind. 10 ms lang größer als Kapazität. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
510 Das Gasanschlusskonsole (Core, CorePlus,VWI oder OptiMix) empfängt keine Kommunikation (mindestens einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine durch das CAN. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
602 Die Gasanschlusskonsole (Core, CorePlus, VWI oder OptiMix) gibt sich mindestens 30 s lang nicht der Hauptsteuerplatine Platine zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Lockere CAN-Kabelverbindungen zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole festziehen.
  3. Lose Verbindungen am Gehäuse der Steuerplatine Platine in der Gasanschlusskonsole festziehen.
  4. An der Steuerplatine Platine müssen die Leuchtdiode (LED) D16 (+5 VDC) und die LED D18 (+3,3 VDC) leuchten.
    D16 und D18 zeigen an, dass Strom an Platine anliegt. Siehe Diagramm der Steuerleiterplatte der Gasanschlusskonsole (141375).
  5. An der Steuerplatine Platine müssen die LED D30 und die LED D31 einmal pro Sekunde blinken.
    Blinkende LED zeigt an, dass Mikroprozessor bei Platine funktioniert.
  6. Bei flackernden LED D24 und LED D25 auf Steuerplatine Platine und Diagnosecodes 600 und 602, folgendermaßen vorgehen:
    1. Vergewissern Sie sich, dass das CAN-Kabel zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole angeschlossen ist.
    2. Das CAN-Kabel zwischen Gasanschlusskonsole und TorchConnect™ -Konsole trennen.
      Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
      D24 und D25 flackern nicht mehr, wenn CAN-Kabel getrennt wird.
      1. Es gibt eine defekte Verbindung zwischen Plasma-Stromquelle und Gasanschlusskonsole.Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      2. Es gibt eine defekte Verbindung zwischen dem kleinen CAN-Überbrückungskabel für die Steuerplatine Platine der Gasanschlusskonsole und dem Blech in der Gasanschlusskonsole. Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      Die Steuerplatine Platine in der Gasanschlusskonsole funktioniert, Diagnosecode wird aber weiterhin angezeigt. Es besteht ein Problem mit einem dieser Kabel. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
      • Das CAN-Kabel zwischen Gasanschlusskonsole und TorchConnect-Konsole trennen.
      • Das kurze CAN-Überbrückungskabel zwischen der Steuerplatine Platine und der Blechplatte in der Gasanschlusskonsole
  7. Dieses Kabel trennen und auf verbogene Buchsen und Stifte prüfen:
    1. Verbogene Stifte ggf. geradebiegen.
    2. Wenn Sie verbogene Anschlussbuchsen oder gebrochene Stifte vorfinden, besorgen Sie ein neues Kabel.
  8. Erneut D24 und D25 an der Steuerplatine Platine prüfen:
    D24 und D25 leuchten nicht und flackern nicht. Schließen Sie das CAN-Kabel wieder an die Plasma-Stromquelle an.
    D24 leuchtet nicht, und D25 flackert.
    1. Die Steuerplatine Platine in Gasanschlusskonsole auf Kurzschlüsse prüfen.
    2. Auf Kurzschlüsse durch Fremdkörper zwischen Stift 1 und 2 von J16 achten.
    3. Wenn ein Kurzschlussblock vorhanden ist, diesen entfernen und Schneidanlage neu starten.
    4. Wenn J16 offen ist, die Steuerplatine Platine austauschen.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
