Ohmschen-Kontakt-Test durchführen
Widerstand zwischen Brennerspitze und ohmschen Relais im Plasmaschneidgerät mit diesem Test messen. Dies hilft, problematische ohmsche Kontakte zu finden.
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Die obere und die Seitenabdeckungen von der TorchConnect™ -Konsole abnehmen.
  3. Den J2-Anschluss an der ohmschen Kontaktplatine (Platine (PCB)) überprüfen.
    Sicherstellen, dass die Spule des ohmschen Relais angeschlossen ist. Die Spule des ohmschen Relais wieder anschließen oder festziehen, falls erforderlich.
  4. Steckverbinder des ohmschen Relais trennen, um an Rundsteckverbinder auf Seite des Brenneranschlussbuchsenblocks in der TorchConnect-Konsole zu gelangen.
    Zum Trennen Steckverbinder des ohmschen Relais abschrauben und abziehen.
    Dieses Bild zeigt das Innere der TorchConnect-Konsole. Der Zugang zum Rundstecker ist möglich, wenn der ohmsche Relaisanschluss abgezogen ist.
  5. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand von der Brennerspitze zum ohmschen Relais messen.
    Widerstand von der Brennerspitze zum ohmschen Relais wird von einem Multimeter gemessen.
    1. Wenn der Widerstand unendlich (offen) ist, ersetzen Sie das Brennerschlauchpaket.
    2. Wenn der Widerstand weniger als 100 Ω beträgt, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
  6. Den Steckverbinder des ohmschen Relais wieder anschließen.
  7. Ohmsche Kontakt-(Platine) überprüfen.
    1. Ist die Platine für einen internen ohmschen Kontaktsensor konfiguriert, sicherstellen, dass das ohmsche Kontaktkabel vom ohmschen Relais an J3 angeschlossen ist.
    2. Ist die Platine für einen externen ohmschen Kontaktsensor konfiguriert, sicherstellen, dass das ohmsche Kontaktkabel vom ohmschen Relais an J4, Stift 2 angeschlossen ist und dass das ohmsche Kontaktkabel von der Höhenverstellung an J4, Stift 1 angeschlossen ist.
    3. Anschlüsse bei Bedarf einstellen oder festziehen und weiter zum nächsten Schritt.
  8. Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
  9. Sicherstellen, dass der Brenner das Werkstück nicht berührt.
  10. Mit einem digitalen Multimeter nach 24 VDC zwischen dem Werkstück oder der Gehäuseerdung und der Brennerspitze (J3 oder J4) suchen.
  11. Wenn keine 24 VDC vorliegen, die Verkabelung zur ohmschen (Platine) überprüfen.
    1. J3- oder J4-Stecker darf nicht an Kabelisolierung festgeklemmt sein.
    2. Verbindung zwischen J2- oder J2A-Steckverbinder und Relaisspule muss in Ordnung sein.
    3. Relais ersetzen, wenn erforderlich.
  12. 24 VDC vorliegen, mit diesen Schritten fortfahren:
    1. Sicherstellen, dass das Werkstück und die TorchConnect-Konsole an der gleichen Stelle geerdet sind.
    2. Das Werkstück mit der Brennerspitze berühren oder eine Kabelbrücke zwischen der Brennerspitze und der Gehäuseerdung anbringen.
    3. D2-Leuchtdiode (LED) an der Ohmscher-Kontakt-(Platine) überprüfen.
    4. Die LED D15 an Steuerplatine Platineüberprüfen.
    5. Sicherstellen, dass D2 and D15 beide aufleuchten.
    6. Leuchten D2 und D15, sicherstellen, dass Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) ohmsche Kontaktsignale von Schneidanlage empfangen kann oder Brennerhöhensteuerung (torch height control, THC) prüfen.
      Wenn CNC Ohmsche-Kontakt-Signale empfangen kann, sehen Sie in der Betriebsanleitung für Ihre CNC nach, welche Maßnahmen zur Fehlerbeseitigung empfohlen werden.
    7. Wenn D2 nicht aufleuchtet, die ohmsche Kontakt-Platine) ersetzen.
    8. Wenn D2 (an der ohmschen Kontaktplatine Platine) leuchtet und D15 (an der Steuerplatine Platine) nicht leuchtet, die Platinenkabelbäume Platine auf lose Kabel prüfen.
  13. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
