Thermistor-Widerstände messen
Verfahren zum Messen des Widerstands der jeweiligen Thermistorkabel.
Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand aller Thermistorkabel messen, anhand dieser Stecker-Stift-Positionen:
Thermistor-Position: Position der Thermistorkabel/Anschlussklemme 1. Anschlussstift 2. Anschlussstift Drossel 1A Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 3 J1.4 Stift 4 Drossel 1B Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 5 J1.4 Stift 6 Drossel 2A1 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 7 J1.4 Stift 8 Drossel 2B1 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 1 J1.2 Stift 2 Drossel 3A2 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 3 J1.2 Stift 4 Drossel 3B2 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 5 J1.2 Stift 6 Transformator 1 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.4 Stift 1 J1.4 Stift 2 Transformator 22 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.25 Stift 1 J1.25 Stift 2 Steuertransformator2 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.25 Stift 3 J1.25 Stift 4 Chopper 1 Platine 2 (Plasma-Stromquelle) J2.2 Stift 1 J2.2 Stift 3 Chopper 21 Platine 3 (Plasma-Stromquelle) J3.2 Stift 1 J3.2 Stift 3 Chopper 32 Platine 8 (Plasma-Stromquelle) J4.2 Stift 1 J4.2 Stift 3 Kühlmitteltemperatur3 Platine 1 (Plasma-Stromquelle) J1.2 Stift 7 J1.2 Stift 8 Kühlmitteltemperatur2 Platine 2 (Kühler) J2.4 Stift 1 J2.4 Stift 2 2 nur XPR460 -
Suchen Sie nach Widerstandswerten, die außerhalb des minimalen oder maximalen Werts in Ohmsche Widerstandswerte für Thermistoren liegen:
Bei etwa 25 °C nach einem Widerstand von etwa 10.000 Ω suchen.
In diesem Fall … Führen Sie diese Schritte durch ... Widerstand über Maximalwert. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.Dient der Ermittlung, ob ein Verkabelungsfehler vorliegt oder der Thermistor ersetzt werden muss. Widerstand liegt bei oder nahe 0 Ω. - Die Verkabelung zwischen den jeweiligen Thermistoren und ihren Anschlussstiften prüfen.
- Kurzschlüsse an den Drähten oder gegen Masse suchen.
Widerstand im zulässigen Bereich. Mit dem Schneidanlagenbetrieb fortfahren. Widerstand unter Minimalwert oder unveränderlich, auch nachdem Kühlmitteltemperatur: - ≤ 85° C für XPR170 und XPR300
- ≤ 75° C für XPR460
Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm. Widerstand des Thermistors auch getrennt von Steuerplatine Platine (PCB) im zulässigen Bereich, und Code bleibt, auch wenn Thermistor wieder an Steuerplatine Platine. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.Dient der Ermittlung, ob die Steuerplatine Platine ersetzt werden muss. Siehe Diagramm Steuerplatine der Plasma-Stromquelle (141545). - Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
