Suche nach und Beseitigung von Feldbusfehlern
Diagnosecodes 789
Der Diagnosecode 789 tritt auf, wenn bei der Kommunikation mit Feldbusmodul („field bus“) ein Fehler auftritt. Es gibt verschiedene „Smart-fault“-Datenwerte, die über einen 789-Code abrufbar sind. Schritte zur Fehlerbeseitigung können je nach Wert unterschiedlich sein. Bei Code 789 muss der „Smart-fault“-Datenwert erst bestimmt werden, bevor die Fehlersuche und -behebung begonnen werden kann.
Probleme
| Code | Probleme | XPR® -Modelle | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 789 |
Das Feldbusmodul hat einen Kommunikationsfehler. Diese Smart-Fehler-Datenwerte können mit dem Code 789 angesehen werden:
Alle Modelle | Keine |
1: PDO gelesen
Beim Lesen der Daten von einem (PDO) ist ein Fehler aufgetreten.
- Sicherstellen, dass das Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) in regelmäßigen Abständen EtherCAT® aktualisiert.
2: Start ein Rauschen
Das EtherCAT-Startsignal war kürzer als 15 ms an.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Startsignal nicht kürzer als 15 ms lang auf EIN setzt.
3: Start aus Rauschen
Das EtherCAT-Startsignal war kürzer als 15 ms aus.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Startsignal nicht kürzer als 15 ms lang auf AUS setzt.
4: Halten ein Rauschen
Das EtherCAT Haltesignal war kürzer als 15 ms lang an.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Haltesignal nicht kürzer als 15 ms lang auf EIN setzt.
5: Halten aus Rauschen
Das EtherCAT-Haltesignal war kürzer als 15 ms aus.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Haltesignal nicht kürzer als 15 ms lang auf AUS setzt.
6: Lochstechen ein Rauschen
Das EtherCAT-Stechsignal war kürzer als 15 ms an.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Stechsignal nicht kürzer als 15 ms lang auf EIN setzt.
7: Lochstechen aus Rauschen
Das EtherCAT-Stechsignal war kürzer als 15 ms aus.
- Sicherstellen, dass das CNC das EtherCAT-Stechsignal nicht kürzer als 15 ms lang auf AUS setzt.
8: SPI-Kommunikation Zeitüberschreitung
Beim Feldbusmodul ist eine SPI Zeitüberschreitung aufgetreten.
- Sicherstellen, dass die neueste Version der Software für das Feldbusmodul installiert ist.
