Beseitigung von Fehlern wegen niedrigem Strom
Diagnosecodes 550, 552 – 554
Problem mit Reduzierung der Plasma-Stromquelle.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
550 Während des Dauerbetriebs fällt der gesamte elektrische Strom mindestens 10 ms lang unter 50 % des Stromsollwerts, und der Sollwert liegt über dem Sollwert für dieses Verfahren (es gibt unterschiedliche Sollwerte für die jeweiligen Verfahren). Alle Modelle Ende des Zyklus
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
552 Mindestens 50 ms lang liegt der elektrische Strom für Chopper 1 unter 50 % des Sollwerts, und der Sollwert ist größer als 10 A. Alle Modelle Ende des Zyklus
553 Mindestens 50 ms lang liegt der elektrische Strom für Chopper 2 unter 50 % des Sollwerts, und der Sollwert ist größer als 10 A. XPR300® , XPR460®
554 Mindestens 50 ms lang liegt der elektrische Strom für Chopper 3 unter 50 % des Sollwerts, und der Sollwert ist größer als 10 A. XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Alle beschädigten oder stark verschlissenen Verschleißteile austauschen.
  2. Auf Gaslecks prüfen und undichte Komponenten ggf. austauschen.
  3. J6-Steckverbinder an der Steuerplatine Platine (PCB) auf lose Verbindungen prüfen und diese ggf. festziehen.
  4. Schütze prüfen und bei Schäden austauschen.
  5. Nach Fehlern beim Gleichstrom (DC)-Bus suchen.
  6. Welche Anlage haben Sie? OptionBezeichnung
    XPR170® Weiter mit Schritt 8.
    XPR300 oder XPR460 Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Chopper austauschen und sicherstellen, dass Diagnosecode mit Änderung übereinstimmt:
    1. Wenn ja, ist der Chopper defekt und muss ersetzt werden.
    2. Falls nicht, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  8. Chopper und Induktoren überprüfen.
  9. Chopper oder Induktoren mit Schäden austauschen.
  10. Sicherstellen, dass der Lichtbogen während des Schneidens auf dem Werkstück bleibt.
  11. Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Verfahren und Einstellungen für das Herunterfahren verwenden, vor allem beim Schneiden von Löchern in einfache Formen auf Aluminium oder Edelstahl.
    Bei falschen Schneidtechniken können die Diagnosecodes 552–554 jenen für Fehler beim Herunterfahren (620) ersetzen, wenn sich der Lichtbogen-Abstand zwischen dem Brenner und dem Werkstück schnell vergrößert.
  12. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
