Diagnosecodes
In dieser Tabelle Diagnosecode finden und weitere Informationen zur Fehlerbehebung.
Tabelle 1. Beschreibungen des Diagnosecodes
Code Priorität Beschreibung XPR-Typen Korrekturmaßnahme
500 Ausfall GCC->Main CAN t/o (Gasanschlusskonsole GCC->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
501 Ausfall Mix->Main CAN t/o (Mischmodul->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in -Konsolen
503 Ausfall TCC->Main CAN t/o (Brenneranschlusskonsole TCC->Hauptnetz CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für -Konsolen
504 Ausfall Ch1->Main CAN t/o (Ch1->Zeitüberschreitung Haupt-CAN) Alle Typen Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
505 Ausfall Ch2->Main CAN t/o (Ch2->Zeitüberschreitung Haupt-CAN) XPR300™, XPR460™
506 Ausfall Ch3->Main CAN t/o (Ch3->Zeitüberschreitung Haupt-CAN) XPR460
507 Ausfall Main no CAN (Hauptnetz kein CAN) Alle Typen
  1. Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
  2. Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
  3. Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in -Konsolen (falls zutreffend)
  4. Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für -Konsolen
508 Fehler CAN belegt Alle Typen
509 Ausfall Cooler->Main CAN t/o (Kühler->Zeitüberschreitung Haupt-CAN) XPR460
Von Kühler wird nicht mindestens einmal pro Sekunde Controller Area Network (CAN)-Kommunikation für Hauptsteuerung empfangen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
  • XPR®-Maßnahme: Abschalten
  • Code wird gelöscht mit: Fern-Ein-/Aus-Schalter
510 Ausfall Main->GCC CAN t/o (Hauptnetz->Gasanschlusskonsole GCC CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
511 Ausfall Main->Mix CAN t/o (Hauptnetz->Mischmodul CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in -Konsolen
513 Ausfall Main->TCC CAN t/o (Hauptnetz->Brenneranschlusskonsole TCC CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für -Konsolen
514 Ausfall Main->Ch1 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 1 CAN-Zeitüberschreitung) Alle Typen Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
515 Ausfall Main->Ch2 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 2 CAN-Zeitüberschreitung) XPR300, XPR460
516 Ausfall Main->Ch3 CAN t/o (Hauptnetz->Chopper 3 CAN-Zeitüberschreitung) XPR460
519 Ausfall Main->Cooler CAN t/o XPR460
Von Hauptsteuerung wird nicht mindestens einmal pro Sekunde CAN-Kommunikation von Kühler empfangen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  • XPR-Maßnahme: Keine
520 Alert (Alarm) Ignite t/o (no pilot arc) (Zündungs-Zeitüberschreitung (kein Pilotlichtbogen)) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Zündzeitüberschreitung
521 Alert (Alarm) Pilot arc t/o (no arc transfer) (Zeitüberschreitung beim Pilotlichtbogen/keine Lichtbogenübertragung) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung bei Pilotlichtbogen
522 Alert (Alarm) Preflow t/o (Vorströmung-Zeitüberschreitung) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung beim Gasdurchfluss
523 Fehler Preflow purge t/o (Vorströmung spülen, Zeitüberschreitung) Alle Typen
524 Fehler Cutflow purge t/o (Betriebsdurchfluss spülen, Zeitüberschreitung) Alle Typen
525 Fehler Inert gas purge t/o (Inertgasspülung-Zeitüberschreitung) Alle Typen
530 Alert (Alarm) Low psi–Line A (Geringer Druck Leitung A) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsgasdruck
531 Alert (Alarm) Low psi–Line B (Geringer Druck Leitung B) Alle Typen
532 Alert (Alarm) Low psi–H2O (Geringer Wasserdruck) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Schildwasser-Druck
533 Alert (Alarm) Low psi–F5 (Geringer Druck F5) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsgasdruck
534 Alert (Alarm) Low psi–Shield (Sekundärgas-Druck gering) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Sekundärgas-Druck
540 Fehler Low flow 1–Coolant (Geringer Durchfluss 1 Kühlmittel) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei geringer Kühlmittel-Durchflussmenge
541 Fehler Low flow 2–Coolant (Geringer Durchfluss 2 Kühlmittel) Alle Typen
542 Ausfall Low flow–Coolant (Geringer Durchfluss Kühlmittel) Alle Typen
543 Fehler High flow 1–Coolant (Zu hoher Durchfluss 1 Kühlmittel) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei hoher Kühlmittel-Durchflussmenge
544 Ausfall High flow–Coolant (Zu hoher Durchfluss Kühlmittel) Alle Typen
550 Alert (Alarm) No plasma arc (Kein Plasmalichtbogen) Alle Typen Beseitigung von Fehlern wegen niedrigem Strom
552 Alert (Alarm) DC below limit–Ch1 (DC unter Grenzwert Ch1) Alle Typen
553 Alert (Alarm) DC below limit–Ch2 (DC unter Grenzwert Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert (Alarm) DC below limit–Ch3 (DC unter Grenzwert Ch3) XPR460
555 Ausfall DC exceeds limit–Ch1 (DC überschreitet Grenzwert Ch1) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Hochstrom
556 Ausfall DC exceeds limit–Ch2 (DC überschreitet Grenzwert Ch2) XPR300, XPR460
557 Ausfall DC exceeds limit–Ch3 (DC überschreitet Grenzwert Ch3) XPR460
560 Fehler Over temp–Ch1 (Übertemperatur Ch1) Alle Typen Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Choppern und Kühlmittel
561 Fehler Over temp-Ch2 (Übertemperatur Ch2) XPR300, XPR460
562 Fehler Over temp–Ch3 (Übertemperatur Ch3) XPR460
570 Alert (Alarm) Start on powerup (Start EIN Leistg. anheb.) Alle Typen Beseitigung von Startschalterfehlern
571 Alert (Alarm) Start on wait-start (Starten während „Warten auf Start“) Alle Typen
574 Info Start removed preflow (Starten beendet; Vorströmung) Alle Typen
575 Info Start removed ignite (Starten beendet; Zünden) Alle Typen
576 Info Start removed pilot (Starten beendet; Pilot) Alle Typen
577 Info Start removed ramp up (Starten beendet; Hochfahren) Alle Typen
580 Fehler Übertemperatur – Anz. 1 Alle Typen Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Drosseln und Transformatoren
581 Fehler Übertemperatur – Anz. 2 Alle Typen
582 Fehler Übertemperatur – Anz. 3 XPR300, XPR460
583 Fehler Übertemperatur – Anz. 4 XPR300, XPR460
584 Fehler Übertemperatur – Anz. 5 XPR460
585 Fehler Übertemperatur – Anz. 6 XPR460
586 Fehler Over temp–Xfmr (Übertemperatur Xfmr) Alle Typen
587 Fehler Over temp–Coolant (Übertemperatur Kühlmittel) Alle Typen Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Choppern und Kühlmittel
588 Ausfall Fan timeout (Lüfter-Zeitüberschreitung) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Lüfter-Zeitüberschreitung
589 Fehler Over temp–Xfmr2 (Übertemperatur Xfmr2) XPR460 Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Drosseln und Transformatoren
600 Fehler No TCC found (Keine Brenneranschlusskonsole TCC gefunden) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für -Konsolen
601 Fehler No Chopper 1 found (Kein Chopper 1 gefunden) Alle Typen Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
602 Fehler No GCC found (Keine Gasanschlusskonsole GCC gefunden) Alle Typen Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für Gasanschlusskonsolen
604 Alert (Alarm) No Chopper 2 found (Kein Chopper 2 gefunden) XPR300, XPR460 Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
605 Fehler Kein Kühler gefunden XPR460
Von Hauptsteuerung wird nach Versorgung mit Strom keine CAN Kommunikation für Kühler empfangen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
606 Alert (Alarm) No Chopper 3 found (Kein Chopper 3 gefunden) XPR460 Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
610 Ausfall Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 Brennerschutz ChA) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
611 Ausfall Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 Brennerschutz ChB) Alle Typen
612 Ausfall Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 Brennerschutz ChA) XPR300, XPR460
613 Ausfall Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 Brennerschutz ChB) XPR300, XPR460
614 Ausfall Ch3 Torch Protect ChA (Ch3 Brennerschutz ChA) XPR460
615 Ausfall Ch3 Torch Protect ChB (Ch3 Brennerschutz ChB) XPR460
620 Alert (Alarm) Arc stretch detected (Lichtbogen-Längenzunahme detektiert) Alle Typen Beseitigung von Fehler beim Herunterfahren
621 Ausfall Over voltage–DC bus (Überspannung DC-Bus) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei hoher DC-Busspannung
622 Ausfall Under voltage–DC bus (Unterspannungs-DC-Bus) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedriger DC-Busspannung
623 Fehler Ch1 DC at idle (Ch1 DC Leerlauf) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Choppern unter Strom im Leerlauf
624 Fehler Ch2 DC at idle (Ch2 DC Leerlauf) XPR300, XPR460
625 Fehler Ch3 DC at idle (Ch3 DC Leerlauf) XPR460
626 Alert (Alarm) No DC output–Ch1 (Kein DC-Ausgang Ch1) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Ausfall von Verschleißteilen oder fehlendem Chopperstrom
627 Alert (Alarm) No DC output–Ch2 (Kein DC-Ausgang Ch2) XPR300, XPR460
628 Alert (Alarm) No DC output–Ch3 (Kein DC-Ausgang Ch3) XPR460
631 Ausfall DC at wait-start (DC während „Warten auf Start“) Alle Typen Beseitigung von Stromsensorfehlern
640 Info Kein Feh. Alle Typen
Keine Maßnahmen durch den Bediener erforderlich.
  • Code wird gelöscht mit: Nicht zutreffend.
642 Info System powered (Anlage ein) Alle Typen
  • Code wird gelöscht mit: Verfahren starten oder einstellen; Fern-Ein-/Aus-Schalter
643 Info No process loaded (Kein Prozess geladen) Alle Typen
Prozess zum Stoppen erster Prüfung (2) und Starten von Zustand „Gasspülung/Pumpe ein“ (3) auswählen. Anlage wartet unbegrenzt lange auf eine Eingabe. Siehe Betriebsabfolge.
645 Info System is off (Anlage aus) Alle Typen
Keine Maßnahmen durch den Bediener erforderlich. Wenn der Fern-Ein-/Aus-Schalter in die Position Ein (ON) gestellt wird, wird der Betrieb des Plasmaschneidgeräts fortgesetzt. Siehe Betriebsabfolge.
646 Info System turned off (Anlage ausgeschaltet) Alle Typen
  • XPR-Maßnahme: Abschalten
647 Info Process selected (Ausgewählter Prozess) Alle Typen
651 Alert (Alarm) HF timeout (HF-Zeitüberschreitung) XPR460
Hochfrequenzausgang ist länger als 350 ms eingeschaltet. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  • Code wird gelöscht mit: Verfahren einstellen; Fern-Ein-/Aus-Schalter
652 Fehler Block def over limit (Block-Def. über Limit) XPR460
Für Prozessblock ist über eine Sekunde Zeit bei „Hochfahren“ oder „Herunterfahren“ festgelegt. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
653 Fehler Block time over limit (Block-Timer über Limit) XPR460
Für Prozessblock-Timer ist über eine Sekunde bei „Hochfahren“ oder „Herunterfahren“ festgelegt. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
654 Alert (Alarm) Ch1 ArcOn Timeout (Zeitüberschreitung Lichtbogen Ein Kanal 1) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Lichtbogen-Zeitüberschreitung im Zustand „Zündung“
655 Alert (Alarm) Current (DC) preflow (Gleichstrom, Vorströmung) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Strom am Chopper bei Vorströmung
656 Fehler Standardfall XPR460
Unbeabsichtigte Ausführung von Standardfall. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
657 Fehler Bad block type (schlechter Blocktyp) XPR460
Falscher Blocktyp. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
658 Alert (Alarm) Block def under limit (Block-Definition unter Grenze) XPR460
Dauer von Prozessblock ist kleiner als Mindestdauer. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  • XPR-Maßnahme: Ende des Zyklus
659 Alert (Alarm) State dur under limit (Zustandsdauer unter Grenze) XPR460
Dauer von Status ist kleiner als Mindestdauer. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
660 Fehler Thermistor Fault–Ind 1 (Thermistor-Störung Ind 1) Alle Typen
Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand des Thermistors messen. Siehe Thermistor-Widerstände messen.
661 Fehler Thermistor Fault–Ind 2 (Thermistor-Störung Ind 2) Alle Typen
662 Fehler Thermistor Fault–Ind 3 (Thermistor-Störung Ind 3) XPR300, XPR460
663 Fehler Thermistor Fault–Ind 4 (Thermistor-Störung Ind 4) XPR300, XPR460
664 Fehler Thermistor Fault–Ind 5 (Thermistor-Störung Ind 5) XPR460
665 Fehler Thermistor Fault–Ind 6 (Thermistor-Störung Ind 6) XPR460
666 Fehler Thermistor Fault–Xfmr (Thermistor-Störung Xfmr) Alle Typen
667 Fehler Thermistor Fault–Ch1 (Thermistor-Störung Ch1) Alle Typen
  • XPR-Maßnahme: Herunterfahren
668 Fehler Thermistor Fault–Ch2 (Thermistor-Störung Ch2) XPR300, XPR460
669 Fehler Thermistor Fault–Ch3 (Thermistor-Störung Ch3) XPR460
670 Fehler Thermistor Fault–Coolant (Thermistor-Störung Kühlmittel) Alle Typen
671 Fehler No Thermistor–Ind 1 (Kein Thermistor Ind 1) Alle Typen
672 Fehler No Thermistor–Ind 2 (Kein Thermistor Ind 2) Alle Typen
673 Fehler No Thermistor–Ind 3 (Kein Thermistor Ind 3) XPR300, XPR460
674 Fehler No Thermistor–Ind 4 (Kein Thermistor Ind 4) XPR300, XPR460
675 Fehler No Thermistor–Ind 5 (Kein Thermistor Ind 5) XPR460
676 Fehler No Thermistor–Ind 6 (Kein Thermistor Ind 6) XPR460
677 Fehler No Thermistor–Xfmr (Kein Thermistor Xfmr) Alle Typen
678 Fehler No Thermistor–Ch1 (Kein Thermistor Ch1) Alle Typen Vergewissern Sie sich, dass die beiden Drähte für J9 vollständig angeschlossen sind. Mit einem digitalen Multimeter den Widerstand des Thermistors messen. Siehe Thermistor-Widerstände messen.
679 Fehler No Thermistor–Ch2 (Kein Thermistor Ch2) XPR300, XPR460
680 Fehler No Thermistor–Ch3 (Kein Thermistor Ch3) XPR460
681 Fehler No Thermistor–Coolant (Kein Thermistor Kühlmittel) Alle Typen
682 Fehler No Thermistor–Xfmr2 (Kein Thermistor Xfmr2) XPR460
683 Fehler Thermistor Fault–Xfmr2 (Thermistor-Störung Xfmr2) XPR460
691 Fehler Node reset (Knoten Reset) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei Meldung „Konsole zurücksetzen“
695 Alert (Alarm) Low Inlet H2-Mix (OptiMix™ only) (Eingangsdruck zu gering (nur OptiMix)) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsdruck für Wasserstoff, Argon oder Stickstoff
696 Alert (Alarm) Low Inlet Ar-Mix (OptiMix only) (Eingangsdruck zu gering, nur OptiMix) Alle Typen
697 Alert (Alarm) Low Inlet N2-Mix (OptiMix only) (Eingangsdruck zu gering, nur OptiMix) Alle Typen
699 Fehler Mix Fault (OptiMix only) (Gemischfehler (nur OptiMix)) Alle Typen
700 Alert (Alarm) Gas Inlet F5–GCC (VWI™ or OptiMix only) (Gaseinlass F5–GCC (nur VWI oder OptiMix)) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedrigem Eingangsdruck für Wasserstoff, Argon oder Stickstoff
701 Alert (Alarm) Low Inlet H2O–GCC (VWI or OptiMix only) (Eingangsdruck H2O-GCC zu gering (nur VWI oder OptiMix)) Alle Typen
702 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet N2–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck N2–TCC) Alle Typen
703 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet O2–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck O2–TCC) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Sekundärgas-Eingangsdruck der -Konsole
704 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet Air–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck Air–TCC) Alle Typen
705 Alert (Alarm) Shield Gas Inlet Ar–TCC (Sekundärgas-Eingangsdruck Ar–TCC) Alle Typen
706 Fehler No sensor P1–TCC (Kein Sensor P1 TCC) Alle Typen Fehlerbeseitigung Druckwandler
707 Fehler No sensor P2–TCC (Kein Sensor P2 TCC) Alle Typen
708 Fehler No sensor P3–TCC (Kein Sensor P3 TCC) Alle Typen
709 Fehler No sensor P4–TCC (Kein Sensor P4 TCC) Alle Typen
710 Fehler No sensor P5–TCC (Kein Sensor P5 TCC) Alle Typen
711 Fehler No sensor P14–TCC (Kein Sensor P14 TCC) Alle Typen
712 Fehler No sensor P6–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P6–GCC (nur VWI oder OptiMix )) Alle Typen
713 Fehler No sensor P7–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P7–GCC (nur VWI oder OptiMix )) Alle Typen
714 Fehler No sensor P8–GCC (VWI or OptiMix only) (Kein Sensor P8–GCC (nur VWI oder OptiMix )) Alle Typen
715 Fehler No sensor P9–GCC (Kein Sensor P9 GCC) Alle Typen
716 Alert (Alarm) Process Invalid (Prozess ungültig) Alle Typen Fehlerbeseitigung für ungültige Prozesse
717 Alert (Alarm) Low voltage–mix (OptiMix only) (Niedrige Spannung am Mischer (nur OptiMix)) Alle Typen
Überprüfen Sie die Ausgangsspannung der 24-VDC-Stromquelle an der Gasanschlusskonsole. Ausgangsspannung muss 24 VDC betragen.
718 Alert (Alarm) High voltage–mix (Hohe Spannung am Mischer) Alle Typen
719 Alert (Alarm) Mix pwm 100 % (Mischung ED 100 %) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Einschaltdauergrenze der Versorgungsspannung für das Proportionalventil
720 Alert (Alarm) Mix P21>Pin (Mischer-Druck Ausgang 21 > Eingangsdruck) Alle Typen Beseitigung von Gasdruckdifferenz-Fehlern.
721 Fehler Mix checksum (Mischer-Prüfsumme) Alle Typen Beseitigung von Fehlern bei Gasgemischen
722 Fehler Mix flow cal (Mischdurchfluss-Kalibrierung) Alle Typen
723 Fehler Mix pressure cal (Mischdruck-Kalibrierung) Alle Typen
724 Fehler Mix I2C1 (Mischer I2C1) Alle Typen Beseitigung von Kommunikationsfehlern bez. Gasgemisch
725 Fehler Mix I2C2 (Mischer I2C2) Alle Typen
726 Fehler Mix system clock (Mischsystemuhr) Alle Typen Beseitigung von Fehlern bei Gasgemischen
727 Fehler Bad Temp Reading–Ch1 (fehlerhafter Temp.Messwert Kanal 1) XPR460
Wenn fortlaufende Temperaturproben um mehr als 2° voneinander abweichen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
728 Fehler Bad Temp Reading–Ch2 (fehlerhafter Temp.Messwert Kanal 2) XPR460
729 Fehler Bad Temp Reading–Ch3 (fehlerhafter Temp.Messwert Kanal 3) XPR460
730 Alert (Alarm) Solenoid error V1 (Magnetventilfehler V1) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Magnetventil V1 in -Konsole
733 Alert (Alarm) Solenoid error V4 (Magnetventilfehler V4) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Magnetventile V4–V12 in der -Konsole
734 Alert (Alarm) Solenoid error V5 (Magnetventilfehler V5) Alle Typen
735 Alert (Alarm) Solenoid error V6 (Magnetventilfehler V6) Alle Typen
736 Alert (Alarm) Solenoid error V7 (Magnetventilfehler V7) Alle Typen
737 Alert (Alarm) Solenoid error V8 (Magnetventilfehler V8) Alle Typen
738 Alert (Alarm) Solenoid error V9 (Magnetventilfehler V9) Alle Typen
739 Alert (Alarm) Solenoid error V10 (Magnetventilfehler V10) Alle Typen
740 Alert (Alarm) Solenoid error V11 (Magnetventilfehler V11) Alle Typen
741 Alert (Alarm) Solenoid error V12 (Magnetventilfehler V12) Alle Typen
742 Alert (Alarm) Mix I2C1 Alert (Mischer-I2C1-Alarm) Alle Typen Beseitigung von Kommunikationsfehlern bez. Gasgemisch
743 Alert (Alarm) Mix I2C2 Alert (Mischer-I2C2-Alarm) Alle Typen
744 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 1 (MagFan 1 langsam) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – MAGFAN
745 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 2 (MagFan 2 langsam) Alle Typen
746 Alert (Alarm) Low Speed–MagFan 3 (MagFan 3 langsam) XPR460
747 Alert (Alarm) Low Speed–CabFan 1 (CabFan 1 langsam) XPR460 Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – CAB FAN 1
748 Alert (Alarm) Low Speed–HxFan 1 (HxFan 1 langsam) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – HXFAN
749 Alert (Alarm) Low Speed–HxFan 2 (HxFan 2 langsam) XPR300, XPR460
750 Alert (Alarm) Low Speed–CtrlFan 1 (CtrlFan 1 langsam) XPR170™, XPR300 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
751 Alert (Alarm) Low Speed–CtrlFan 2 (CtrlFan 2 langsam) XPR170, XPR300 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
752 Fehler Phase Fault–Ch1 (Phasenfehler Ch1) Alle Typen Beseitigung von Phasenfehlern bei Choppern
753 Fehler Phase Fault–Ch2 (Phasenfehler Ch2) XPR300, XPR460
754 Fehler Phase Fault–Ch3 (Phasenfehler Ch3) XPR460
755 Alert (Alarm) Low level–Coolant (Kühlmittel niedrig) Alle Typen
Kühlmitteltank mit Kühlmittel befüllen. Siehe Schneidanlage mit Kühlmittel befüllen.
756 Info Leak test results (Leck Testergebnisse) Alle Typen Gasundichtigkeitstests durchführen
757 Fehler DC work exceeds limit (DC Werkstück Grenzwert überschritten) Alle Typen
Vergewissern Sie sich, dass die neueste XPR-Firmware installiert ist. Sie können sich unter www.hypertherm.com in Xnet anmelden, um sie herunterzuladen. Falls der Code weiterhin angezeigt wird, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
758 Alert (Alarm) Main 24V dip (24-V-Abfall Hauptsteuerung) Alle Typen
759 Alert (Alarm) GCC 24V bus low (24-V-Abfall Bus GCC) Alle Typen
763 Alert (Alarm) Coolant solenoid fault (Störung Kühlmittel Magnetventil) XPR170, XPR300 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
764 Alert (Alarm) Main contactor fault (Störung Hauptschütz) Alle Typen Beseitigung von Fehlern für Hauptschütze
765 Alert (Alarm) Inrush contactor fault (Einschaltschütz Störung) XPR300, XPR460 Beseitigung von Fehlern für Einschaltschütz
766 Alert (Alarm) Pump enable fault (Pumpenaktivierung Störung) Alle Typen Beseitigung von Fehler bei Pumpenfreigabe oder Fernrelais-Störung
767 Alert (Alarm) Remote relay fault (Fernrelais Störung) Alle Typen
768 Alert (Alarm) Gas Inlet – O2 Line A (Gaseingangsdruck Leitung A) Alle Typen Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
769 Alert (Alarm) Gas Inlet – Argon Line B (Gaseingangsdruck Leitung B) Alle Typen
770 Alert (Alarm) Gas Inlet – N2 Line B (Gaseingangsdruck Leitung B) Alle Typen
771 Alert (Alarm) Gas Inlet – Air Line A (Gaseingangsdruck Leitung A) Alle Typen Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
772 Alert (Alarm) High inlet line A (Hoher Eingangsdruck, Leitung A) Alle Typen
Senken Sie den Eingangsdruck für Luft oder O2.
773 Info System reverted to VWI (Anlage auf VWI zurückgestellt) XPR460
Wenn System wegen Fehlerzustand von OptiMix zu VWI wechselt. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
774 Alert (Alarm) P5 >= P2 Alle Typen
Erhöhen Sie den Luft-Eingangsdruck.
775 Alert (Alarm) Node update (Knoten-Update) Alle Typen
Siehe Mitteilungsblatt für den Außendienst: XPR-Firmware-Updates (809820).
776 Alert (Alarm) Wifi reset (WLAN-Reset) Alle Typen
WLAN-Modul wurde zurückgesetzt. Anzahl drahtloser Verbindungen zum Plasmaschneidgerät verringern.
777 Alert (Alarm) Pilot relay fault (Fehler Pilotrelais) Alle Typen Fehlerbeseitigung für Zeitüberschreitung bei Pilot-Relais
778 Alert (Alarm) Hv relay fault (Störung HV-Relais) XPR170, XPR300 Code wird von dieser Anlage nicht verwendet.
779 Fehler Ch1 15V bus (Ch1 15-V-Bus) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei niedriger oder hoher Chopper-Spannung
780 Fehler Ch2 15V bus (Ch2 15-V-Bus) XPR300, XPR460
781 Fehler Ch3 15V bus (Ch3 15-V-Bus) XPR460
782 Alert (Alarm) Low psi–P2 (Geringer Druck P2) Alle Typen
784 Fehler Main 24V high (24-V-Anstieg Hauptsteuerung) Alle Typen Fehlerbeseitigung bei hoher Spannung am 24-V-Netzteil
785 Alert (Alarm) Cooler Fan1 Tach (Kühler Lüfter1 Tachometer) XPR460
Wenn Rückmeldung für Kühllüfter-Tachometer unter Mindestwert liegt. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
786 Alert (Alarm) Cooler Fan2 Tach (Kühler Lüfter 2 Tachometer) XPR460
787 Alert (Alarm) Cooler Fan3 Tach (Kühler Lüfter 3 Tachometer) XPR460
788 Alert (Alarm) Cooler Fan4 Tach (Kühler Lüfter 4 Tachometer) XPR460
789 Alert (Alarm) Fieldbus fault (Feldbusfehler) Alle Typen
Wenn bei Kommunikation mit Feldbus-Modul („field bus“) ein Fehler auftritt. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
790 Fehler Eco mode timeout (Zeitüberschreitung im ECO-Modus) XPR460
Wenn Chopper nach Verlassen von ECO-Modus nicht gefunden werden. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
791 Fehler No Thermistor-Xfmr (Kein Thermistor Xfmr) Alle Typen
792 Fehler Thermistor Fault-Xfmr (Thermistor-Störung Xfmr) Alle Typen
793 Fehler Over temp-Xfmr (Übertemperatur Xfmr) Alle Typen Beseitigung von Übertemperaturfehlern von Drosseln und Transformatoren
794 Alert (Alarm) No MAC found (Keine MAC gefunden) Alle Typen
Wenn keine EEPROM-Media Access Control (MAC)-Adresse von Hauptsteuerung verwendet werden kann. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
795 Alert (Alarm) Cooler 24V (Kühler 24 V) XPR460
Wenn unter 20 V am 24-VDC-Bus anliegen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
797 Fehler Firmware Version Mismatch (Firmware Versionskonflikt) XPR460
Vergewissern Sie sich, dass die neueste XPR-Firmware installiert ist. Sie können sich unter www.hypertherm.com in Xnet anmelden, um sie herunterzuladen. Falls Code weiterhin auftritt, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
Anmerkung:
Siehe Betriebsabfolge zu Beschreibungen des Schneidanlagenbetriebs.
