Localización de problemas de presión del gas
Una presión de gas incorrecta puede generar errores que impiden el corte o problemas con la calidad y el rendimiento de corte.
Instalar un manómetro
  • Instale un manómetro en línea en la entrada de gas en la parte posterior de la fuente de energía plasma, después de todo el sistema de filtración exterior.
  • Use este manómetro para monitorear la presión de gas durante el corte y cuando el sistema esté inactivo.
  • Asegúrese de que la presión del gas sea estable. La lectura de presión en el manómetro debe ser estable cuando pase de estado libre a corte y cuando pase de corte a estado libre nuevamente.
Monitorear la alimentación de gas de entrada
  • Para un rendimiento óptimo del sistema, asegúrese de que la presión de gas de entrada esté entre 7,6 bar-8,3 bar (110 lb/pulg²-120 lb/pulg²) mientras el gas fluye.
    Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
Usar una manguera de gas del tamaño correcto
  • Asegúrese de que la manguera de gas tenga el tamaño correcto para su sistema:
    • Para las mangueras de gas que sean de menos de 15 m (50 pies), use un diámetro interno de 10 mm (3/8 pulg.) o mayor.
    • En el caso de las mangueras de gas de 15 m-30 m (50 pies-100 pies), use un diámetro interno de 13 mm (1/2 pulg.) o más.
Ajustar la presión manualmente
  • La fuente de energía plasma ajusta automáticamente la presión de gas, pero usted puede ajustar manualmente dicha presión en caso de ser necesario. Para ajustar la presión de gas manualmente, mantenga oprimido el botón Modo y gire la perilla de ajuste al mismo tiempo.
  • Cuando termine la prueba, oprima de nuevo el botón Modo para volver al modo de ajustes automáticos.
Hacer una prueba de gas para ver si la presión de gas de salida es demasiado baja
  • Haga una prueba de gas para ver si la presión de gas de salida actual de la fuente de energía plasma es más baja que la presión establecida por más cantidad que la aceptable.
    La presión establecida es la presión de gas que el sistema configura para alinearla con el tipo de cartucho Hypertherm® y antorcha instalados. Refiérase a Hacer una prueba de gas.
