Haga una prueba de gas para ver si sale suficiente presión de gas de la antorcha. La prueba de gas le permite conocer la presión de gas real de la fuente de energía plasma para que pueda compararla con la presión de entrada establecida.
PRECAUCIÓN
EL GAS FLUIRÁ DE LA ANTORCHA
Antes de hacer la prueba de gas, apunte la antorcha lejos de usted, a modo de precaución. Siempre mantenga las manos, la ropa y los objetos lejos de la punta de la antorcha. No apunte nunca la antorcha hacia usted ni hacia los demás.
Asegúrese de que el modo correcto esté seleccionado para el proceso que se desea validar (corte o ranurado).
Mantenga oprimido el botón de Modo durante aproximadamente 5 segundos.
Suelte el botón de Modo cuando la pantalla de 2 dígitos muestre P.C.
P.C. indica chequeo de la presión.
La presión establecida parpadea en la pantalla de 2 dígitos antes de que se muestre la presión de gas de salida real.
Tome nota de la presión establecida para que pueda compararla con la presión real.
Nota:
Si la pantalla de 2 dígitos muestra “0,0” (bar) o “00” (lb/pulg²) al ingresar al modo de prueba de gas, la antorcha no está en el estado “lista para disparar”. En este caso, apriete el gatillo. Después, el sistema emite los soplos de aire de advertencia y muestra la presión real.
Durante una prueba de gas:
El aire fluye continuamente desde la punta de la antorcha.
La pantalla de 2 dígitos muestra la presión de gas de salida.
El Diodo emisor de luz (LED) de AMPS permanece apagado.
