Haga estas comprobaciones cada vez que use el sistema
Asegúrese de que la fuente de energía plasma, la antorcha y el cartucho estén preparados para cortar.
Fuente de energía plasma
  • Examine cada indicador Diodo emisor de luz (LED) y corrija cualquier condición de falla.
  • Examine el conector del cable de masa para asegurarse de que esté completamente conectado a la fuente de energía plasma y que no esté flojo.
    Asegúrese de girar el conector en sentido horario, aproximadamente 1/4 de vuelta, hasta que esté bien conectado y bloqueado en su posición.
  • Compruebe el enchufe en el cable de masa.
    Cuando se reemplaza un enchufe, se pueden producir daños en los alambres dentro del enchufe. Si se reemplazó el enchufe en el cable de masa, fíjese si no se dañó.
    Esta imagen muestra el punto de conexión del cable de masa.
Antorcha
