Comience aquí: lista de verificación de localización de problemas
Cuando ocurra un problema, revise primero la lista de verificación de solución de localización de problemas. Es necesario completar estos pasos antes de realizar otros procedimientos de localización de problemas.
A medida que recorre la lista de verificación, registre cualquier problema o duda que surja. Si no puede encontrar una solución al problema al cumplir con las recomendaciones especificadas, o si necesita más ayuda, realice estos pasos:
  1. Consiga el número de serie de su sistema en la placa de datos que está en la parte inferior de la fuente de energía plasma.
  2. Hable con su distribuidor de Hypertherm® o instalación de reparación autorizada.
  3. Hable con la oficina de Hypertherm más cercana.
Nota:
Refiérase a la Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guía de piezas de Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490) para obtener información sobre las piezas de repuesto usadas con frecuencia.
Asegúrese de que un electricista certificado realice cualquier cambio necesario a la fuente de energía plasma o al cable de alimentación eléctrica.
  • Examinar la fuente de energía.
    • ¿Puede la fuente de energía suministrarle energía suficiente a la fuente de energía plasma para las aplicaciones que está realizando?
    • Si está usando un generador, asegúrese de que tenga la potencia suficiente como para permitirle hacer un alargamiento completo del arco de plasma.
    • ¿Los interruptores o fusibles son suficientes para su fuente de energía plasma y para las aplicaciones que está realizando?
    • ¿El interruptor se abrió (disparó)?
  • Examinar la fuente de energía plasma.
    • ¿La fuente de energía plasma está en posición vertical en una superficie plana y nivelada?
    • ¿La fuente de energía plasma tiene ventilación suficiente (aproximadamente 0,25 m o 10 pulg de separación en todos los costados)?
    • ¿Las aletas de la cubierta de la fuente de energía plasma están bloqueadas?
    • ¿El interruptor de energía del panel frontal de la fuente de energía plasma está funcionando correctamente?
    • ¿Se percibe algún daño visible en la fuente de energía plasma?
  • Examinar los controles del panel frontal.
    • ¿Está el Diodo emisor de luz (LED) de falla encendido?
      La imagen muestra el símbolo del Diodo emisor de luz de falla.
    • ¿Está el LED de CA parpadeando?
      La imagen muestra el símbolo para el Diodo emisor de luz de CA.
    • ¿El panel frontal muestra un código de falla o un ícono de falla?
  • Examinar el cable de alimentación.
    • ¿El cable de alimentación eléctrica está enchufado o está conectado correctamente a un disyuntor de línea u otra fuente de alimentación?
    • ¿Se percibe algún daño visible en el cable de alimentación?
    • ¿Hay cables desgastados o con otros daños?
    • ¿Hay alambres del cable de alimentación eléctrica en cortocircuito en el enchufe eléctrico o la caja del disyuntor de línea?
    • ¿El enchufe eléctrico es el indicado para el cable de alimentación?
      Por ejemplo, no instale un enchufe eléctrico monofásico en un cable de alimentación trifásico. Refiérase a Requisitos de cable de alimentación eléctrica y enchufe.
    • ¿El alambre a tierra del cable de alimentación está conectado a tierra en la fuente de energía plasma y en el enchufe eléctrico o la caja del disyuntor de línea?
    • ¿El resto de los alambres del cable de alimentación eléctrica están conectados correctamente en la fuente de energía plasma y en el enchufe eléctrico o la caja del disyuntor de línea?
    • ¿Los alambres del cable de alimentación eléctrica están completamente ajustados dentro de la fuente de energía plasma y del enchufe eléctrico o la caja del disyuntor de línea?
  • Examinar el cable de masa y la pinza de masa.
    • ¿El cable de masa está conectado correctamente a la fuente de energía plasma?
      Asegúrese de girar el conector en sentido horario, aproximadamente 1/4 de vuelta, hasta que esté bien colocado en la posición de bloqueo. Refiérase a Paso 3 – Conectar el cable de masa y la pinza de masa.
    • ¿El cable de masa está torcido o enredado?
    • ¿Hay alambres en el cable de masa que estén desgastados o tengan otros daños?
    • ¿La pinza de masa está conectada a la pieza a cortar que está manipulando?
    • ¿La pinza de masa hace buen contacto de metal a metal?
      De ser necesario, quite el óxido, la pintura u otro tipo de residuos para que la superficie quede limpia y se pueda realizar una mejor conexión.
  • Examinar la antorcha y los cables y mangueras de la antorcha.
    • ¿Los cables y mangueras de la antorcha están conectados correctamente a la fuente de energía plasma?
      Refiérase a Paso 2 – Conectar los cables y mangueras de la antorcha. El conector de los cables y mangueras de la antorcha hace un clic cuando está totalmente conectado.
    • ¿Los cables y mangueras de la antorcha están torcidos o enredados?
    • ¿Hay alambres en los cables y mangueras de la antorcha que estén desgastados o tengan otros daños?
    • ¿Hay algún signo de daño en el mango o manguito de la antorcha o en los cables del mango de la antorcha?
    • ¿El LED de estado en la antorcha es amarillo o rojo sólido, o está parpadeando en amarillo?
    • ¿El gatillo de la antorcha y el pestillo de seguridad funcionan correctamente y hay señales de daños en el gatillo de la antorcha?
    • ¿El interruptor de bloqueo de la antorcha funciona correctamente?
  • Examine el cartucho Hypertherm.
  • Examinar la alimentación de gas.
    • ¿La manguera de alimentación de gas está conectada correctamente al acople del panel trasero de la fuente de energía plasma?
    • ¿La manguera de alimentación de gas está conectada correctamente al compresor de aire, al cilindro de gas o a otra fuente de gas?
    • ¿Hay señales de fugas en los conectores y puntos de conexión de la línea de alimentación de gas?
    • ¿La manguera de alimentación de gas está torcida o enredada, o tiene otros signos de daño?
    • ¿Algo hace que la presión disminuya demasiado durante el corte?
      Por ejemplo, ¿la manguera de alimentación de gas es muy larga? ¿Hay otros dispositivos que usen el gas de la misma fuente?
    • ¿Le llega suficiente presión de gas a la fuente de energía plasma?
    • ¿Puede mantener una presión de gas constante durante el corte?
  • Examinar la calidad del gas.
    • ¿Hay señales de contaminación en la línea de alimentación de gas, como de aceite, agua o suciedad?
      Es muy importante que la línea de gas se mantenga limpia y seca. Refiérase a Mantener limpia la línea de gas.
    • ¿El sistema de filtración de aire es suficiente como para evitar el ingreso de humedad, aceite y otros contaminantes a la línea de gas de la fuente de energía plasma?
    • ¿Hay contaminación en el elemento filtrante en el filtro de aire incorporado de la fuente de energía plasma?
      Para reemplazar el elemento filtrante, refiérase a Examinar el elemento filtrante.
