Paso 3 – Conectar el cable de masa y la pinza de masa
| AVISO | |
LOS CABLES DE MASA INCORRECTOS PUEDEN HACER QUE EL ARCO DE PLASMA FUNCIONE DE MANERA INESTABLE
Los cables de masa están aprobados para amperajes, longitudes y conectores especificados. Asegúrese de utilizar el cable de masa aprobado para su fuente de energía plasma. Refiérase a Powermax45/65/85/105 SYNC Parts Guide (Guía de piezas de Powermax45/65/85/105 SYNC) (810490) El amperaje de un cable de masa se identifica cerca del revestimiento aislante de goma del conector del cable de masa.
| AVISO | |
LOS CABLES DE MASA FLOJOS SE PUEDEN SOBRECALENTAR
Cuando mueva el cable de masa o la fuente de energía plasma, inspeccione el conector del cable de masa para asegurarse de que esté completamente conectado y bien ajustado a la fuente de energía plasma.
| AVISO | |
CONECTE LA PINZA DE MASA CORRECTAMENTE
No conecte la pinza de masa bajo el agua. Si la fuente de energía plasma está debajo de la pinza de masa, el agua puede ingresar a esta a través del cable de masa y puede provocar muchos daños.
No conecte la pinza de masa a la parte de la pieza a cortar que se va a desprender.
Conecte el cable de masa
Coloque el conector del cable de masa en el receptáculo al frente de la fuente de energía plasma.
Alinee la chaveta del conector con la abertura en el receptáculo.
- Gire el conector en sentido horario, aproximadamente 1/4 de vuelta, hasta que esté bien conectado y bloqueado en su posición.
Conecte la pinza de masa
- Quite el óxido, la suciedad, la pintura, el revestimiento y cualquier otro residuo de la pieza a cortar para que la pinza de masa haga suficiente contacto con la pieza a cortar o la mesa de corte.
Conecte la pinza de masa lo más cerca posible del área a cortar y asegúrese de que haga buen contacto metal con metal con la pieza a cortar o la mesa de corte.
- Corte manual: la pinza de masa debe estar conectada a la pieza a cortar durante el corte.
- Corte mecanizado: si está usando esta fuente de energía plasma con un sistema de corte mecanizado, puede conectar la pinza de masa directamente a la mesa de corte o a la pieza a cortar. Refiérase a las instrucciones del fabricante de su equipo.
