Ajustes manuales de la corriente y presión de gas
La fuente de energía plasma ajusta automáticamente la presión de gas y la corriente para que se adapten al tipo de cartucho Hypertherm® , el modo de operación, el tipo de antorcha y la longitud de los cables y mangueras de la antorcha.
Puede ajustar la corriente de salida, la presión del gas o ambas manualmente si es necesario.
El cambio de los ajustes predeterminados solamente se recomienda a usuarios experimentados.
  • La fuente de energía plasma conserva los ajustes manuales hasta que instala otro tipo de cartucho Hypertherm o instala una antorcha distinta.
  • Si modifica manualmente los ajustes de operación y luego reemplaza el cartucho Hypertherm con un cartucho nuevo del mismo tipo, la fuente de energía plasma mantiene sus ajustes.
    Nota:
    Un tipo de cartucho Hypertherm hace referencia a la aplicación del cartucho, como ranurado, corte con arrastre estándar, FineCut® o mecanizado. Cada tipo de cartucho Hypertherm tiene un número de pieza diferente.
  • La fuente de energía plasma también mantiene los ajustes si realiza un reinicio rápido o uno en frío.
