Ajustar la corriente de salida manualmente
Asegúrese de que la corriente de salida (A) que seleccione sea la correcta para su aplicación de corte o ranurado. Por ejemplo, una corriente de salida demasiado baja o demasiado alta para el material que está cortando puede dar como resultado una mala calidad de corte.
  1. Ponga el interruptor de bloqueo de la antorcha en la posición verde de “lista para disparar” antes de ajustar la corriente de salida.
  2. Gire la perilla de ajuste en la medida de lo necesario para regular la corriente de salida en incrementos de 1 A.
    También puede usar la antorcha manual para ajustar la corriente de salida. Refiérase a Ajustar la corriente de salida de la antorcha manual.
    La imagen muestra el panel de control de la fuente de energía plasma.
    1 Perilla de ajuste
    2 Corriente de salida
El indicador Diodo emisor de luz (LED) de modo parpadea para informarle que el amperaje se ha ajustado manualmente. Sigue parpadeando hasta que usted restablece la corriente de nuevo a la predeterminada.
