Volver al modo de ajustes automáticos
  • Presione el botón Modo para volver al modo de ajustes automáticos.
    La imagen muestra el panel de control con leyenda.
    1 Botón de modo
    2 Modo Diodo emisor de luz (LED)
  • El modo LED seleccionado al lado del botón deja de parpadear.
  • Al cambiar del modo manual de presión de gas al modo automático de presión de gas:
    • La fuente de energía plasma ajusta automáticamente la presión de gas relacionada con el cartucho Hypertherm® .
    • El ajuste del amperaje permanece igual.
  • Al cambiar del modo automático de presión de gas al modo manual de presión de gas:
    • La fuente de energía plasma usa la última presión de gas manual que usted estableció.
  • Cuando realiza un reinicio rápido o un reinicio en frío de la fuente de energía plasma en modo manual de presión de gas, la fuente de energía plasma conserva la última presión de gas manual y el amperaje que usted estableció, a menos que instale un tipo de cartucho diferente.
  • Cuando conecta una antorcha diferente, la fuente de energía plasma vuelve al modo automático de presión de gas.
