Paso 4 – Instalar el cartucho
Instale el cartucho correcto para el corte que desea hacer. Desbloquee la antorcha para disparar un arco de plasma.
Las antorchas SmartSYNC® incluyen un interruptor que le permite bloquear la antorcha. Este interruptor de bloqueo de la antorcha evita que la antorcha se dispare accidentalmente, incluso cuando la fuente de energía plasma está encendida (ON). Los cartuchos no van preinstalados en las antorchas nuevas.
Use este interruptor para bloquear la antorcha cuando:
  • La antorcha no esté en uso
  • Usted cambia el cartucho Hypertherm®
  • Mueve la fuente de energía plasma o la antorcha mientras la fuente de energía plasma está encendida (ON)
  1. Asegúrese de que el interruptor de energía de la fuente de energía plasma permanezca apagado (OFF) (O).
  2. Asegúrese de que el interruptor de bloqueo de la antorcha esté en la posición de bloqueo amarilla (X).
    Esta imagen muestra la antorcha con el interruptor apagado.
  3. Si se trata de una nueva antorcha, quite el capuchón de vinilo de la antorcha.
  4. Seleccione el cartucho Hypertherm correcto para su aplicación de corte o ranurado.
  5. Coloque el cartucho en la antorcha y apriételo 1/4 de vuelta para instalarlo.
    Esta imagen muestra la antorcha con un cartucho instalado.
El Diodo emisor de luz (LED) indicador del capuchón de la antorcha del panel frontal se enciende cuando retira los consumibles o pone el interruptor de inhabilitación de la antorcha en la posición de bloqueo amarilla (X) mientras la fuente de energía plasma aún está encendida (ON). El LED se apaga después de que se instalan los consumibles y se ajusta el interruptor de inhabilitación de la antorcha en la posición verde “lista para disparar”.
La imagen muestra el Diodo emisor de luz del capuchón de antorcha.
