Prevención del sobrecalentamiento y ciclo de trabajo
Los valores de ciclo de trabajo le permiten saber cómo operar un sistema Powermax® sin sobrecalentarlo.
Un ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo durante un intervalo de 10 minutos que un arco de plasma puede permanecer encendido sin que la fuente de energía plasma se sobrecaliente.
| Corriente de salida | Ciclo de trabajo 1 |
| 45 A | 50 % |
| 41 A | 60 % |
| 32 A | 100 % |
1 Si la temperatura ambiente de funcionamiento es de 40 °C (104 °F). | |
Si la fuente de energía plasma se sobrecalienta:
- El arco de plasma se detiene.
- El ventilador de enfriamiento que se encuentra dentro de la fuente de energía plasma sigue funcionando.
- Se ilumina el ícono de falla de temperatura.
Cuando la fuente de energía plasma se sobrecalienta, debe hacer lo siguiente:
- Mantenga la fuente de energía plasma encendida de modo que el ventilador pueda disminuir la temperatura de la fuente de energía plasma.
- Espere a que el ícono de falla de temperatura desaparezca antes de reanudar la actividad de cortado.
