Controles de corte y ranurado
Botón de modo Presione este botón para cambiar entre el modo corte y el modo ranurado. El sistema automáticamente ajusta la presión de gas para que se adapte :
Diodo emisor de luz (LED) indicador del Modo Corte (verde) Cuando se ilumina, este LED indica que el sistema está listo para realizar las operaciones de corte por plasma. |
LED indicador del Modo Ranurado (verde) Cuando se ilumina, este LED indica que el sistema está listo para realizar las operaciones de ranurado por plasma. |
Pantalla de 2 dígitos Esta pantalla muestra la corriente de salida predeterminada. Cuando ocurren algunas fallas en el sistema, esta pantalla muestra un código de falla. Refiérase a Iconos de falla y códigos de falla. Si ajusta manualmente la configuración del sistema, como la presión de gas, por ejemplo, esta pantalla muestra esta información. Refiérase a Ajustes manuales de la corriente y presión de gas. |
LED de AMPS (verde) Al iluminarse, este LED indica que la pantalla de 2 dígitos muestra la corriente de cortado (amperaje). Cuando la pantalla de 2 dígitos muestra otros valores, como son la presión de gas o un código de falla, el LED de AMPS no se ilumina. |
Perilla de ajuste Use esta perilla para configurar la corriente de corte a entre 9 A y 45 A en incrementos de 1 unidad. Asimismo, puede usar esta perilla para incrementar o reducir la presión de gas. |
