Indicadores LED
Diodo emisor de luz (LED) de energía en Encendido (ON) (verde) Cuando se ilumina, este LED indica que el interruptor de energía está en la posición de encendido (ON) (I) y que el sistema está listo para cortar. |
LED de Presión de gas (amarillo) Cuando se ilumina, este LED de falla indica que la presión de gas de entrada es demasiado baja o que no hay conexión de gas de entrada. Refiérase a Iconos de falla y códigos de falla. |
LED de Falla del sistema (amarillo) Cuando se ilumina, este LED de falla indica que hay una falla de la fuente de energía plasma. En muchos casos, cuando se ilumina este LED, un código de falla también parpadea en la pantalla de 2 dígitos. Refiérase a Iconos de falla y códigos de falla. |
LED del Capuchón de la antorcha (amarillo) Cuando se ilumina, este LED de falla indica que los consumibles están flojos, mal instalados o ausentes. Refiérase a Iconos de falla y códigos de falla. |
LED de Temperatura (amarillo) Cuando se ilumina, este LED de falla indica que la temperatura del sistema está fuera del rango de operación permitido. Refiérase a Iconos de falla y códigos de falla. |
LED de Servicio Este LED lo utilizan técnicos de servicio calificados para localizar problemas de la fuente de energía plasma. |
Algunas condiciones de falla pueden hacer que se enciendan o parpadeen más de un LED al mismo tiempo. Para información de cuáles son estas condiciones de falla y la forma de borrarlas, refiérase a Iconos de falla y códigos de falla.
