El sistema Powermax45 SYNC
El Powermax45 SYNC® es un sistema de corte por plasma portátil, de 45A, adecuado para una amplia gama de aplicaciones de corte y ranurado portátiles y mecanizadas. Las funciones automáticas de voltaje y de gas facilitan configurar y usar el sistema aunque no tenga mucha experiencia con cortes por plasma.
Esta imagen muestra el Powermax45 SYNC.
Con el Powermax45 SYNC usted puede:
  • Usar aire o nitrógeno para cortar metales conductores de electricidad como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio.
  • Usar gas F5 para cortar acero inoxidable.
  • Usar un cartucho de una pieza en vez de un conjunto de consumibles.
  • Permitir que la fuente de energía plasma ajuste automáticamente el modo de operación, la corriente de salida (A) y la presión de gas relacionados con la antorcha SmartSYNC® y el cartucho Hypertherm® que instala.
  • Controlar la vida útil del cartucho utilizando el juego de lector de cartuchos Hypertherm (528083).
  • Bloquear las antorchas SmartSYNC sin apagar (OFF) la fuente de energía plasma.
  • Cambiar entre las antorchas que usan el sistema FastConnect™ (de desconexión rápida).
