Requisitos de conexión para la energía eléctrica
Use los valores nominales de corriente de entrada de Hypertherm® para determinar las especificaciones de los conductores con vista a la conexión de energía y las instrucciones de instalación.
Los valores nominales de Hypertherm están designados HYP en la placa de datos que se encuentra en la parte inferior de la fuente de energía plasma. Use el mayor valor de corriente de entrada HYP a los fines de instalación. Refiérase a Especificaciones del sistema en la placa de datos para ver una placa de datos de ejemplo.
  • Utilice un disyuntor de línea para cada fuente de energía plasma de manera que el operador pueda detener rápidamente la alimentación de entrada en caso de una emergencia.
    Esta imagen muestra una fuente de energía plasma conectada a un disyuntor de línea.
  • Coloque el interruptor en un lugar al que el operador pueda acceder fácilmente. Un electricista autorizado debe instalar el interruptor de alimentación de acuerdo con los códigos nacionales y locales.
  • El nivel de interrupción del disyuntor debe ser igual o superior a la corriente nominal continua de los fusibles.
  • El disyuntor también debe hacer lo siguiente:
    • aislar los equipos eléctricos y desconectar todos los conductores con corriente del voltaje de alimentación cuando esté en la posición apagado (OFF),
    • tener una posición de apagado (OFF) y una de encendido (ON) marcadas claramente con O (OFF) e I (ON),
    • tener una manija de operación por fuera, capaz de bloquearse en la posición apagado (OFF),
    • incluir un mecanismo eléctrico que funcione de parada de emergencia, y
    • contener fusibles con de fusión lenta aprobados instalados. Refiérase a Configuraciones de voltaje para consultar los tamaños de fusibles recomendados.
