Conectar la alimentación de gas
| ADVERTENCIA | |
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
El recipiente de filtro de aire de la fuente de energía plasma puede explotar si la presión de gas supera los 9,3 bar (135 lb/pulg²).
Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
| AVISO | |
LA CINTA DE PTFE PUEDE PROVOCAR OBSTRUCCIONES EN VÁLVULAS, REGULADORES Y ANTORCHAS
No use nunca cinta adhesiva de PTFE (politetrafluoroetileno) para hacer un empalme. Unte solamente un sellador en pasta o líquido a los extremos roscados machos.
Verifique que esté instalado el acople correcto para la entrada de gas.
- Los modelos CSA vienen con un niple de intercambio industrial de desconexión rápida con roscas NPT de 1/4. Ajuste el acople a 11,3 N·m (100 lbf·pulg.). El acople viene con sellador de roscas aplicado.
- Los modelos CE/CCC vienen con un adaptador British Pipe Thread (rosca británica de tubos) G-1/4BSPP con roscas NPT de 1/4. Ajuste el adaptador a 10,2 N·m (90 lbf·pulg.).
1 Niple de desconexión rápida 2 Adaptador British Pipe Thread (rosca británica de tubos) -
Consiga una manguera de gas inerte que tenga el diámetro interno correcto.
- Para las mangueras que sean de menos de 15 m (50 pies), use un diámetro interno de 10 mm (3/8 pulg.) o mayor.
- En el caso de las mangueras de 15-30 m (50–100 pies), use un diámetro interno de 13 mm (1/2 pulg.) o mayor.
- No utilice mangueras que tengan un diámetro interno menor que 10 mm (3/8 pulg.). Las mangueras que son demasiado pequeñas pueden originar problemas con la calidad de corte y el rendimiento de corte.
Conecte la manguera de gas al acople de entrada de gas.
Refiérase a Requisitos de presión del gas de entrada (al pasar el gas).
1 Manguera de gas 2 Boquilla de gas
