Cilindros de gas de alta presión
| ADVERTENCIA | |
| ADVERTENCIA | |
Puede usar estos gases para realizar cortes con esta fuente de energía plasma. Refiérase a Valores nominales de la fuente de energía plasma Hypertherm para consultar los requisitos de la calidad del gas. NO use oxígeno para cortar con sistemas
Powermax®
- Aire comprimido
- Nitrógeno
- F5 (solamente acero inoxidable)
Si usa cilindros de gas de alta presión como alimentación de gas:
- Consulte las especificaciones del fabricante para ver los procedimientos de instalación y mantenimiento de los reguladores de presión alta.
- Verifique que el cilindro tenga un regulador de alta presión ajustable con las siguientes capacidades:
- Presiones de salida de gas de hasta 9,3 bar (135 lb/pulg²). Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
- Rango de flujo de gas de 210 ls/min (450 scfh)
- Asegúrese de que las válvulas de los cilindros están limpias y que no acumularon aceite, grasa y otros contaminantes. Abra cada una de las válvulas de los cilindros lo suficiente para purgar cualesquier partículas de polvo que puedan estar presentes.
- Conecte correctamente la manguera de alimentación al cilindro.
- Cumpla con los requisitos de presión del gas de entrada (al pasar el gas).
